制作了一个FU7单端,有些问题
发表于 2021-3-30 14:24:25 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-3-30 14:13
就是FU7的3脚串一个电阻到470K和耦合电容交会点吧
是的,一般1.5k左右差不多
 楼主| 发表于 2021-3-30 14:25:37 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-3-30 14:24
是的,一般1.5k左右差不多
瓦数有要求吗?
发表于 2021-3-30 14:26:38 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-3-30 14:15
我为此还检查了机器外接音箱的接线端子和音箱那边的接线端子,那里还是可靠的
我说的不是那意思,我是想是不是你的管子的屏极冒里的引出线有问题,量不了,又看不到。如果它要是有问题就相当于屏极开路,或是电阻过大。所以我让你量一下屏极电流,要是电流太小了那可能就是它的毛病。
发表于 2021-3-30 14:27:06 | 显示全部楼层
没有要求,小电阻就行
 楼主| 发表于 2021-3-30 14:44:35 | 显示全部楼层
不老的顽童 发表于 2021-3-30 14:26
我说的不是那意思,我是想是不是你的管子的屏极冒里的引出线有问题,量不了,又看不到。如果它要是有问 ...
您说的那个屏极帽那里我也想到了,屏极线质量很好,焊接很充分焊点很饱满,就是没有量一下电流,我回家测一下。记得输出变压器上机前我专门测了初级、次级通断和电阻,引线都正常
 楼主| 发表于 2021-3-30 14:45:24 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-3-30 14:27
没有要求,小电阻就行
非常感谢这个方案,如果换管子还有问题,我再调整一下看看问题所在
发表于 2021-3-30 14:51:34 | 显示全部楼层
换管子不红其实也不能说明你现在的管子是有问题的,因为不同厂家不同时期的管子,内部电极相对位置也会稍有差别,有时候就是这点区别导致了自激。FU7的老扩音机,一般都是会加这个消振电阻的。
 楼主| 发表于 2021-3-30 15:54:08 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2021-3-30 15:22
FU7红屏如果工作点没有问题的话那基本就是自激了。最简单的检查方法就是输出变压器次级接一个8欧姆1/4W的电 ...
回家我接俩电阻在输出端子上再接喇叭香蕉插头看看电阻发热否。屏极串电感?不太好办啊!管帽和输出P端没有地方啊!咋串?我是直接从输出变出的头线没有下到机箱里
 楼主| 发表于 2021-3-30 15:56:31 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2021-3-30 14:51
换管子不红其实也不能说明你现在的管子是有问题的,因为不同厂家不同时期的管子,内部电极相对位置也会稍 ...
涨了不少知识啊!如果是自激,问题解决了,两只管子也可以备用了,毕竟管子是好的
 楼主| 发表于 2021-3-30 17:06:22 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2021-3-30 16:56
直接把帽子的引出线在铅笔上绕5、6圈就行了。
各家各户都有绝技啊 真是老烧了!只能佩服!佩服!论坛高手太多太多
发表于 2021-3-30 19:28:58 | 显示全部楼层
你已经交换了位置,平红(过流)的还照样是那只发红,证明电路问题不大,再说还是对称一样的电路。推挽机如果是这样的话,就是没发红的出现了问题,单端也有这种可能。
发表于 2021-3-30 20:36:40 | 显示全部楼层
微笑林间漫步 发表于 2021-3-30 10:04
网上查了一下,FU7红屏现象还挺多,大部分都是屏流过高,管脚接触不良,栅极电压不正常所致。为什么只是一 ...
仅供参考,不见得说的一定对
存在管子自身质量缺陷的可能性。
我有个本地朋友,他做过两台FU7单端,基本上一年多,甚至一年不到就消耗一对管子。他有很全的电子实验仪器(示波器就三台),检查了所有 的电路参数,我也帮着查过,没有任何可见问题。 偶尔有一两个管,就能用很长时间未见衰老损坏。所以只能推论FU7这种大产量的管子,存在自身质量缺陷。
发表于 2021-3-30 22:16:13 | 显示全部楼层
"........!只能佩服!佩服!......"   看来你对"天风雪雨"的做法持怀疑态度,是因为对消除管子自激办法了解太少,其中也包括栅极串个多少瓦  多大电阻........
 楼主| 发表于 2021-3-31 09:20:00 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2021-3-30 22:16
"........!只能佩服!佩服!......"   看来你对"天风雪雨"的做法持怀疑态度,是因为对消除管子自激办法 ...
“天风雨雪”坛友是我很尊敬的一位朋友,此前我的许多问题都给与了耐心细致的解答,把我认为复杂的事巧妙的解决了,难道不值得佩服吗?人的知识一是来自书本,二是来自实践,三是来自朋友师长,如果什么都明白了怎么会提问呢?有的问题可能在你眼里是不值得一提的问题,甚至是可笑的问题,但对于初学者或者是理解问题慢的人来说就是大问题。我们最终是要会发现问题并解决问题,而不是凡事总怀疑,总旁观,还是务实些比较好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 09:21:16 | 显示全部楼层
楼主自述:2、去掉FU-7栅极(应为帘栅极)接输出变初级那只100欧的电阻,声音很不好,加上后声音很好。可以得知帘栅极加上一点负反馈对改善音质影响很大,请查阅807(FU-7)有关资料:
      屏极            帘栅极        控制栅电压       负载阻抗      输出功率                                  250V/80mA    250V/7.5mA    190Ω               2.5KΩ          6.5W
300V/80mA      250V/5mA     170Ω              4.0KΩ           8.5
400V/60~63mA    250V         -20V               6.0KΩ          10W
单端工作其帘栅极电压不宜超过250V,楼主的电路帘栅极接在输出变压器初级,其电压超过屏极,我认为帘栅极电压过高是引起自激的原因之一。。
GMT+8, 2025-5-3 22:09
