发表于 2023-6-21 09:28:52
我也说下辅助电源电压问题:最近我也改了一个电源S400-24,不是明纬,但线路跟明纬基本一样的。开始辅助电源用12V,串一个4007二极管,改了高压,空载电压从0-98V可调,原来的494芯片电流不能从0开始,最低是0.45A起,后来换了7500立马解决,小电流可以从0起可调,未装机前因为没有散热所以短路调电流(3-4A)试过电流可调,也没发现什么不良。装机后以为有散热了,就慢慢的加大电压电流,没想到功率达到30W后就自激,一下子没有注意,直接烧4A保险 。拆出板子检测两个C3320电源功率管挂了,其它元件测了没有问题。因为有两块一样的板子,所以拆了功率管换了上去,换了保险加电前串了100W灯泡,上电测试一切正常。按楼主的方法,把原来的辅助电压的两个整流管装回去,我加的辅助电源一样串二极管,就这个小改动,已经完美解决了自激问题,也许是12V串二极管后只有11.4V,工作电压偏低造成吧,没有多去对比测试难证,因为怕再烧管 。加电加电流,满载400W工作了半个小时正常,但铝外壳的温度有点高,特别是电源管那边。效率方面,库论计的电压电流表显示400W,智能功率计插座显示465W,效率是否只有86%?
