楼主: binben007
做了院长的6j8p+6p3p
发表于 2021-3-19 10:46:45 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2021-3-18 17:34
元件存在离散性,电压值略超问题不大。
请问 您的 6J8P +6P3P 的网址链接。。。
 楼主| 发表于 2021-3-19 10:54:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-19 11:03:25 | 显示全部楼层
6l6gc的最大屏耗是30w估计能顶得住,6p3p的最大屏耗是20.5w是不是有点危险是不是做到80%的最大屏耗会安全些?
发表于 2021-3-19 11:04:19 | 显示全部楼层
6P3p单端出来感觉强劲、速度
发表于 2021-3-19 11:15:28 | 显示全部楼层
我喜欢把管子玩到尽,即使寿命缩短,一辈子能听几只管子?况且手里也不止一台机子,天天随便听也没见听坏几个。如果特别介意超屏耗,检查一下高压供电是不是超了,可以适当降低一点帘栅压(加大一点R12的值)试试。
 楼主| 发表于 2021-3-19 13:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
6l6gc能扛得住,是考虑玩6p3p的朋友电压稍有偏差就超了
发表于 2021-3-20 19:58:29 | 显示全部楼层
我想做个入门级的 但是看起来又很屌的~!
 楼主| 发表于 2021-3-20 21:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
6j8p推6l6值得做声音很飘逸
发表于 2021-5-11 15:58:12 | 显示全部楼层
8错啊.......................................
发表于 2021-5-27 21:57:30 | 显示全部楼层
低音好吗?
发表于 2021-5-28 14:17:46 | 显示全部楼层
好,漂亮。我做了朱院长的6G2P+6P6P,现在做着6J4P+6P13P,不够配件,停工了。
朱院长的电路,配精准一点的料,出声必靓!
发表于 2021-6-2 23:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-3 11:25:03 | 显示全部楼层
我用实验板做了院长的6J4P--6P13P和6J8P--6P3P,同一个电源牛和整流滤波,相同的海版3+3   76输出牛,普通的阻容件,两个电路都很不错,20HZ----20KHZ正玄波频响: 6P13P 0DB,   6P3P负0.5DB,个人感觉6P13P的听感更好一些,可能跟三极管接法内阻更低、阻尼更好有关。
发表于 2021-6-3 12:15:31 | 显示全部楼层
老菜 发表于 2021-6-3 11:25
我用实验板做了院长的6J4P--6P13P和6J8P--6P3P,同一个电源牛和整流滤波,相同的海版3+3   76输出牛,普通 ...
凭兴趣设计的线路,并没有实作就发表了。感谢烧友们验证,欢迎多提宝贵意见。坐等发帖上大作,丰富矿坛的胆机制作。
发表于 2021-6-3 17:31:56 | 显示全部楼层
binben007 发表于 2021-3-18 22:23
白天没留意,晚上看6l6出现蓝光了屏耗有22w了
这里出现蓝光有什么影响吗
GMT+8, 2025-4-28 22:12
