发表于 2021-3-24 15:40:01
我前两天刚刚试验过,虫胶+石膏粉,效果非常好,和原厂粘合剂特性非常类似,方法如下:
1.虫胶片50克,某宝有卖,大概5块钱,注意评价,别买到假得,假得掺了松香,粘合力差
2.医用95%酒精(必须是95以上的,75的不行)200毫升,和50克虫胶混合,等虫胶完全溶解,变成虫胶漆,这个可以反复使用
3.取一个小容器,倒入少许虫胶漆,放入少许石膏粉,石膏粉某宝买模型用快干石膏粉即可
4.把虫胶漆和石膏粉搅拌均匀,搅拌的时候注意看,如果太稀就加石膏,太稠就加点虫胶漆,粘稠度大概以刚好不流动为准,一次不要弄太多,用多少弄多少,这个干了后就没用了
5.焊开管脚上的焊锡,用吸锡器吸干净,看到里面的引线能够活动就是基本开了,全焊开后轻轻来回转动管身,如果此时看到全部引线能够随着管身转动而前后移动,就是完全开了,如果哪个引脚不动,千往别硬拽,生手最好找垃圾管子练练,这个不好操作,最后确定全开后慢慢把管声拧下来,如果比较困难,可以用酒精泡一泡
6.清理管身和管基里面原有的粘合剂,管子引线部位各接一根铜丝(为了安装时穿线方便)
7.管基内部抹上第4步做好的胶泥,抹厚一点,然后把管子引线穿好,缓缓拽出来,然后擦干净流到外面的胶泥
8.等干了后把引脚上的接线焊掉,焊好引脚就行
如果不想拆管基,第4步的时候胶泥就稍微调稀一点,用小木棍从管身和管基的缝隙填进去,然后外面抹平擦干净,再取第2步做好的虫胶漆几滴,滴入缝隙即可 |
