楼主: sjp
1.5伏省电的二管机
发表于 2014-7-6 12:42:01 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2014-7-6 11:05
要制作输出变压器最好能找到AC110V的小型继电器它里面的漆包线绕小输出正好。IE14的小铁芯网上有0.39个。现 ...
变压器就算了
我没这手艺
中发有
600欧 1:1的话简用隔理变压器的
40元一个
是什么美合金的
花生一样大小
正好要用高阻耳机
第二个变压器就不用了
谢谢
发表于 2014-7-6 12:53:10 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-7-6 12:38
领导说了
好了!找到对口老师.低电压/低电流机有希望了.记得买鸡/一瓶五粮液.
德州?我记得德州这名字令我惊奇是文字可以这样叠玩对联;德州州山山有水 长沙沙水水无魚
发表于 2014-7-6 12:56:39 | 显示全部楼层
德州
是中国的德州
不是
美国的德州
以前
北京一个月一个人不买多少鸡蛋
我在家能想吃多少吃多少
地全是白茫茫的
全是黄牛拉车
油只有菜油和香油
欢迎到德州来
现在是日光市了
发表于 2014-7-6 13:11:46 | 显示全部楼层
加个再生试试,是否更好。
发表于 2014-7-6 14:17:43 | 显示全部楼层
3AK20 发表于 2011-6-7 09:01
楼主的环境怎么这样好,我那里和你一江之隔,隧道一号线到底,按理说不会差很多,我那里听音环境不好,有杂 ...
楼主电路的输入级是双栅场效应管的!故噪音小
 楼主| 发表于 2014-7-6 14:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
qing3 发表于 2014-7-6 12:42
变压器就算了
我没这手艺
不要去买这么贵的,网淘上收一下小型音频输入输出,一元一个两元一对,这是1.5V机的推挽输入输出,那个输入可以用的。
发表于 2014-7-6 15:03:26 | 显示全部楼层
谢谢
二元一对?
加上邮费
就多了
谢谢
发表于 2014-7-9 15:37:17 | 显示全部楼层
双栅场效应管可以在1.5V低压下工作?
我以前安装过双栅场效应管的来复再生机,电源电压用的9V。一直以为双栅场效应管的VDS不能低于5V。
看来可以试试1.5-3V的低压场效应管收音机。
发表于 2014-7-9 16:47:10 | 显示全部楼层
噪音多来自附近的电子荧光灯镇流器、劣质的各种开关电源,比如:电脑、显示器、手机充电器等等日常家电中开关电源很普遍,劣质的开关电源很容易产生丰富的谐波,是重要的干扰源。
发表于 2014-7-10 09:09:32 | 显示全部楼层
领导说了
     德州 离我这里90里,喜欢骨酥肉嫩的德州扒鸡。, 我这里有  衡水老白干  , 嘿嘿  不知道为什么烧鸡叫扒鸡 白酒 叫老白干
发表于 2014-7-10 16:17:10 | 显示全部楼层
楼主的收音机还在么,能不能做些改动试试:一般场管输入端都是直接接在调谐线圈上省掉次级线圈,因为场管输入阻抗高,对天线线圈品质影响很小,还可以提高输入电压;G1对地电阻(与102并联,好像240欧姆)加大到10K,100K,试试,同样是因为场管输入阻抗高,这样可以减轻检波负载,提高检波电压,改善音质;因为有输入变压器,高频阻流圈是不是可以省略。以上是我的臆想,不知可否?
发表于 2014-7-11 11:41:47 | 显示全部楼层
893203546 发表于 2014-7-10 16:17
楼主的收音机还在么,能不能做些改动试试:一般场管输入端都是直接接在调谐线圈上省掉次级线圈,因为场管输 ...
我曾经装过类似的双栅场效应管收音机,场管G1直接接在调谐线圈上,不用次级线圈;场管G2接AGC,而不是像LZ这样与D极短路,效果非常好;因为引入了AGC,再生可以加的很强,灵敏度很高,晚间不用外接天线也能收到很多远地电台。
我作的这个双栅场效应管收音机曾经发表在9*年的《电子报》上(具体哪一年记不清楚了)。
发表于 2014-7-11 14:50:42 | 显示全部楼层
网上10元左右的小输入输出变压器,旧款的用着还可以。一些廉价变压器,揭开胶带只插半边片,绕组圈数也少,测电感量特别低,用来装机效果别提多糟糕了。
 楼主| 发表于 2014-7-11 15:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
与102并联的电阻是240K,我没写清楚。高频扼流圈不能省的,省了声音会轻很多,原因是高频信号被音频变压器旁路掉了。
 楼主| 发表于 2014-7-11 15:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
由于该机灵敏度很高,增加次级线圈可以极大的提高选择性。
GMT+8, 2025-5-9 04:41
