发表于 2014-7-6 00:20:04
这机子原理是把双栅MOS管的G2和D连接变成一只单栅管,场管的特性与电子管一样它是自给偏压的即S极电阻越大栅极得到的负偏压越大,负偏压越大流过管子D、S极的电流就越小,场效应管调整管子的电流就是调整S极电阻的大小。S极上电容是交流通路提高该级的交流增益,没有的话增益很低。由于BF998双栅MOS管它是可以正偏的,所以二极管的接法注意方向。高放电路就是个来复式。用输入输出匹配效率高,输入1比1,可用小型IE14铁芯用0.06漆包双线并绕1000圈,也可以用老猫上的小变压器直接用,输出变压器IE14铁芯3:1到5:1次级8欧姆的话约140圈一般用0.12到0.21的漆包线。3DQ手上没有没试过不好乱说。 |
