楼主: bowei
错过几次MF35、MF18后想到的——表头指针平衡的调整
发表于 2024-12-2 20:06:01 来自手机 | 显示全部楼层
如果用烙铁烫锡调平衡,反复的加锡去锡,会不会烫化指针和动圈之间的粘胶使指针开胶脱落?
发表于 2024-12-2 23:49:07 | 显示全部楼层
不要接触太长时间
发表于 2024-12-2 23:51:34 | 显示全部楼层
燕尾叉好操作,但调的话应该还是十字结构好调(47表的横在里面烙铁不好伸进去操作)。平衡比归零好搞多了,我遇到归零不好有回差的,很难很难搞好,用木棍打磨轴尖,牙签打磨了轴承座也无济于事
发表于 2024-12-3 15:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2024-12-2 23:51
燕尾叉好操作,但调的话应该还是十字结构好调(47表的横在里面烙铁不好伸进去操作)。平衡比归零好搞多了, ...
就是,平衡好调,回差调不好的!
发表于 2024-12-4 09:21:56 | 显示全部楼层
调平衡,我发现mf14的比mf10好调许多,原因是14的表所用游丝比较硬。所以说游丝越软越难些。
发表于 2024-12-5 15:00:24 | 显示全部楼层
尖头烙铁,尖头指甲刀,利器。
GMT+8, 2025-4-28 15:36
