楼主: bowei
错过几次MF35、MF18后想到的——表头指针平衡的调整
发表于 2017-11-2 10:23:21 | 显示全部楼层
技术贴,学习了。
发表于 2017-11-2 16:36:19 | 显示全部楼层
动起手来,这东西是细致活,熟能生巧!多弄几个废表头多练手,水平垂直压线不是问题,细尖焊头是好用的工具!
发表于 2017-11-6 17:46:48 | 显示全部楼层
来学习一下,紫薯布丁
发表于 2023-2-25 15:47:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,改天调一下我的14万用表。
发表于 2023-2-25 16:24:50 | 显示全部楼层
我是调的七荤八素,谢谢楼主分享经验
发表于 2023-2-25 20:26:44 | 显示全部楼层
       这帖子真棒,技术分析很细致到位,关键是文案非常有文献的感觉,符合老表的年代感,咋一看以为是过去老书图片PDF 呢。点赞加分。
发表于 2023-2-26 19:59:29 | 显示全部楼层
十字的调整容易很多,这个鱼尾的调整很难。
发表于 2023-2-26 20:22:27 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2017-11-2 01:05
轴承间隙可以仔细观察指针点头的幅度,用薄纸条轻轻压表针,能够轻易看出来点头间隙就大了,一点没有点头那 ...
为什么要用纸?用鸡毛!!
发表于 2023-2-26 20:24:10 | 显示全部楼层
第一次听到这样的调整方法,谢谢
发表于 2023-2-26 20:26:29 | 显示全部楼层
有两个不明白的问题。
1:点头的具体动作是怎么做的?
2:用纸压着指针,指针当时是不是在零位?还是用手拨到中间?
发表于 2023-3-2 10:35:24 | 显示全部楼层
表头平衡调整是耐心活
发表于 2023-3-2 13:32:49 | 显示全部楼层
林健 发表于 2023-2-26 20:26
有两个不明白的问题。
1:点头的具体动作是怎么做的?
2:用纸压着指针,指针当时是不是在零位?还是用 ...
1 指针在玻璃蒙子和刻度盘之间,上下震动,叫点头。
用纸条压、或者敲击表头,都可以观察点头程度,程度大则间隙大。
不用硬物压,是防止指针形变。
2 指针转到任何角度,如果轴间隙大了,都一样点头。
以上两点道理相同,简单说,就是轴在轴承内晃荡,会带动指针运动,运动的方向显然与转动面垂直、与转动的角度无关。
发表于 2023-3-2 13:39:44 | 显示全部楼层
有两个不明白的问题。
1:点头的具体动作是怎么做的?
可以做个实验:
将表平放,
用干燥的纸巾(普通纸抽就行)反复擦拭玻璃蒙子,
一般情况下,指针会被静电吸向玻璃,间隙越大越明显,
再用湿巾擦一下玻璃,静电消除、指针会落下。
这一吸一落,就是点头的慢动作
发表于 2023-3-2 13:49:57 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-3-2 13:39
可以做个实验:
将表平放,
这样,有时间试一试,
发表于 2023-3-2 14:18:37 | 显示全部楼层
林健 发表于 2023-3-2 13:49
这样,有时间试一试,
调整动平衡,其实就是调整指针的重心,使其与O点重合,
O点,即指针的延长线与轴线的交叉点。
为实现以上重合,首先得保证
1、指针是直的——俯看直、平视也直,
2、轴是直的,
3、指针延长线与轴线垂直,
否则问题会复杂化。
如果只考虑一个平面(两维空间),可分为4种情况
1、重心在延长线上、不在轴线上
2、重心在轴线上、不在延长线上
3、重心即不在轴线上、也不在延长线上
4、重心即在延长线上、又在轴线上,即2点重合
前3种情况就像你用指尖儿竖鸡蛋,理论上有机会平衡,但实际上总会掉下来。
第4种情况,力矩=重量(力)*距离(矩)=重量*0=0,即任何姿势距离都是零、重力不起作用。
我们追求的,不是严格重合——这做不到,而是尽量靠近——越近则力矩越小、指针偏离零刻度也越小。
实际上,指针处于三维空间,就像三体问题一样,显然更复杂了,所以指针表一般要求平放使用。
GMT+8, 2025-4-29 00:09
