查看: 6963|回复: 32
高淳放大头的完美新方案
发表于 2021-2-23 12:40:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高淳放大头是灯丝电容镇流,高压直接市电整流的电子管功放。省掉一个巨大的电源变压器,大大节省了成本。
但是为了保证不触电,输入用音频变压器隔离,效果达不到高保真水平。
后续有人提出过用光耦隔离,但是线性和频响依旧不能满足高保真需求。
随着科技的发展,新技术不断涌现,特别是无线技术。一个特别适合音频传输的技术是蓝牙,网上有蓝牙适配器卖,可以和电脑和手机通过蓝牙实现音频连接,适配器供电和放大头共地线,出口接到功放输入端。
优势是显而易见的:
第一,做到真正的高保真。
第二,方便和各种设备链接,电脑,手机,机顶盒等等。
第三,价格便宜,大概10几块钱。
第四,适配器耗电很低。
另外,近年来电机启动电容的质量和价格都非常好,电容镇流灯丝供电的成本和可靠性都高于当年,加上立体声的需要,两个推挽功放用管数更大,灯丝功耗也更大,但是用电容镇流供电,无需提高成本。
相信新的热底盘高淳功放会重新受到欢迎。
发表于 2021-2-23 22:35:36 | 显示全部楼层
与楼主的看法不同。
        1973年华老到各地推广“优选法”有手杖做教具讲的包括举例都是纯技术问题,不过被值为“还乡团”的上司利用华老带回一批“推广小分队”圆了亲情之梦。
       “高淳放大头”是1975年由南京无线电厂技术员(老九)以高淳(县)电子仪器厂(工人阶级领导一切)的名义发表的。因此颜建中被中央所重视,派往全国各地讲用演说(主流不是技术性的),目的鼓励”臭老九“创新”,与D**保持一致,让知识分子看看*是重视知识分子的(听报告者来自各行各业的科技人员地点工人文化宫),颜口才特好,演说能力极强,能把主题拉的很远(联系系统)再自然的过度回来。
        “高淳放大头”就是热底盘的功率接续器,现实是没有提倡的,头-主要是灯丝用电容稳流供电,抛开串连灯丝的弊端,就无极性大电容(高耐压一般都是油浸)抛开体积除外,价格不菲,恐怕比灯丝变压器都高。
        舍去所谓的“悬浮”隔离早在40年代的串丝机极以后爱好者电铃变压器的热底盘收音机与50年代的普及机就有,考虑到安全性60年代都退出了市场。
         关于你用蓝牙的事,蓝牙系统(数码之家论坛)是一种无线传输,其失真可以说是大于有线系统的,假如你已经解决了安全问题,还是用普通信号输入为第一{信号输入电容有直流隔离作用小容量电容交流对人体无害(见串丝机内与外接地)}。
         其次是变压器输入其缺点毋庸置疑,乙类与甲乙2类功放需要有推动兼倒相变压器。
         采用光电耦合器输入,这种方式具有以下优点:将它作为功放与前级的隔离,可防止由地线间的电位差引入的噪声串入电路,为功放电路采用市电供电创造了条件,这样可降低电源变压器绕制难度,减少变压器体积和重量,仅需一只小容量变压器供给灯丝和光电耦合器即可。经光电耦合器耦合后的信号进入第一级进行放大,另外还有被彩电较多应用的电源隔离的光电耦合器。光电耦合器是一个整体内容式元件不会比无线传输的蓝牙差。蓝牙用于车载设备与移动设备还是很有优势的。
发表于 2021-2-23 13:09:31 来自手机 | 显示全部楼层
高淳人民做梦也想不到 半个世纪之后,有个叫“蓝牙”的玩意可以和高淳头配合使用 楼主想法很好,不过现在也不差那些铁和铜了。热底板机毕竟不安全
发表于 2021-2-23 13:37:33 | 显示全部楼层
没有几个人会相信这东西会重放光彩,做个电子管功放,一部分是情怀,一部分是动手后的成就感,一部分是有味道的摆设,现在谁会省那几个钱?
发表于 2021-2-23 13:38:50 | 显示全部楼层
玩电子管功放的大师,会在乎省下灯丝变压器那几个钢镚吗?带来的交流声不好控制,而且高压倍压整流用几个电容器体积也不比变压器小多少。
发表于 2021-2-23 13:38:56 | 显示全部楼层
想当年推广高淳放大头时,公社广播站都踊跃报名,因为广播员有时间去县里面培训三天,作为知识青年当然就可以回家耍三天了。现在想起来虽然机器省去了电源变压器可底板是带电的确实不安全。
发表于 2021-2-23 13:58:25 | 显示全部楼层
高淳放大头的高压,地线是和机壳悬浮的。
发表于 2021-2-23 14:03:20 | 显示全部楼层
与输出牛相比,变压器的成本并不高。
发表于 2021-2-23 15:27:31 | 显示全部楼层
电容供电灯丝易断
既然蓝牙何须隔离
 楼主| 发表于 2021-2-23 16:14:28 | 显示全部楼层
大功率变压器是一个污染源,变压器漏磁是50H干扰的主要来源之一。
发表于 2021-2-23 20:55:58 | 显示全部楼层
早些年物资缺乏,馊点子比物资多,现在这年头,蓝牙音质也就够听个响,无损CDDA都开始过时,都在玩2496的年代。电源变压器也就两包烟钱,还不够一瓶酒钱。没必要跟着玩命呢。
发表于 2021-2-23 21:10:57 | 显示全部楼层
楼主提出了一个新的思路,挺好,支持。
发表于 2021-2-23 23:00:58 | 显示全部楼层
现在的开关电源已解决小功率电子管的供电问题了.....已用于EL-34的单端机子......
发表于 2021-2-24 08:32:50 来自手机 | 显示全部楼层
北京6N1 发表于 2021-2-23 15:27
电容供电灯丝易断
既然蓝牙何须隔离
是否因刚刚通电瞬间电容充电电流比较大,灯丝受大电流冲击?而灯丝冷态电阻小,这两个因素同时了?
 楼主| 发表于 2021-2-24 10:39:34 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-2-23 22:35
与楼主的看法不同。
        1973年华老到各地推广“优选法”有手杖做教具讲的包括举例都是纯技术问题,不 ...
蓝牙是基于数字技术的传输,是完全无失真的。其原理是将模拟声音信号数字化,再通过蓝牙协议传输到连接在高淳放大头的蓝牙接收器上,然后接收器上的数模转换器再将数字声音信号转换回模拟。由于数字信号传递过程中无音质损失,所以这种方法可以保证高保真放大。
关于镇流电容,现在的价格只有3元左右,而一个立体声胆机里面,如果用最简单的6N2推6P1单端,灯丝功耗为8.2W,如果是6P1推挽,灯丝至少要19W,电容成本比灯丝变压器还是要低的。电容镇流电路的开机冲击对于灯丝来说根本是毛毛雨,相反,由于是恒流加热,没有冷态时的大电流,灯丝加热较慢,更有利于保护灯丝。我实际做过实验,电容镇流电路加热灯丝,灯丝变红时间比灯丝变压器要慢。而且目前无极电容的质量比70年代要高很多,电容镇流的稳定性无需担心。
当然,如果功放用乙二类放大,需要输入变压器推动,那上面所述都不成立。但是,主流的高淳头在那个年代都是甲1或甲乙1,因为推动电路简单。
光耦确实是一个好的方案,但是,目前主流的产品用于传递数字信号,或者做反馈控制,线性都不是太好。相比而言,蓝牙方案更简单而且性能有保障。另外,最近的音响趋势是用蓝牙连接,这样可以在客厅坐在沙发上用手机连接音响。蓝牙方案正好迎合了这一趋势,是一举两得的。
最后谈一下市电整流滤波。由于功率变频器等大功率应用的需求,大容量电解电容的价格很低,而且,现代的滤波电容的体积比当年小很多。如果是6P1电路,简单的半波整流就够了,非常简单。如果是6P3P或者fu-7,只需要一次倍压整流,电路也很简单,而多倍压整流是当年用于FU-5的电路。而目前家用胆机很少需要这么大功率,所以整流滤波并不是高淳头的问题。
电子管功放和晶体管相比,电源和市电更容易匹配,而输出需要变压器,而晶体管功放电源需要变压器,输出无变压器。高淳头正好利用了电子管的特点,是一个好的举措。之所以音质不佳,是输出变压器用料不足导致的。因为当年的高淳头(包括有电源变压器的电子管功放)是给会议高音喇叭或者有线广播喇叭用的,所以低频截至频率不够低,听个响就够了,而如果我们能精心制作输出变压器,高淳头同样能有好的音质。
GMT+8, 2025-5-4 04:59
