发表于 2021-2-14 15:34:10
小q也是业余爱好者,水平也很菜,读的书也少,不懂得甚多,说错望各位老师谅解和指正!
小q是这样理解的:
三极管是电流放电器件,在输出端集电极必须通过负载阻抗的转换,将集电极电流信号转换为输出电压信号。不妨先将集电极的电感看成是理想的纯电感,那么根据电感的电流滞后于电压90°,也就是说集电极输出电压是超前于其电流90°的。也就是说对于电感为负载的三极管共发放大电路而言,其输出电压的相位是滞后于输入电压90°,而不是180°。而通过集电结电容反馈到基极电流则是超前输出电压90°的,那么反馈给基极的电流就与输入信号基极电流同相了,也就是正反馈了,如果这个正反馈环路的环路增益大于等于1,就会发生自激振荡,若是环路增益小于1则就是所谓的“再生”了。现实情况下,电感不可能是理想的纯电感,其电流电压之间的相位差是小于90°的,而从集电极通过集电结到三极管输入端的电流与输出电压间的相位差也是小于90°的(因为还有输入电阻的影响,并非是个理想电容,而是电容电阻串联),所以严格地说反馈电流与输入电流之间并非是同相的,而是落后一个角度。但是只要这个落后的角度小于90°,那么就可以分解为一个同相的分量和另一个与其正交的分量,而这个同相的分量就是个正反馈,只是反馈量需要打个折,幅度小一些而已(也就是等效的环路增益更小些罢了),至于正交分分量,因为正交,对我们分析的问题没什么影响,既非正反馈也非负反馈。
至于集电极是并联谐振的情况为什么会自激?简单说与上述情况有些类似,只不过需要拐个小弯,这个问题就留给正直电子老师去仔细思考了。 |
