楼主: sybzj
全波整流的问题
发表于 2021-2-4 13:39:00 | 显示全部楼层
sybzj 发表于 2021-2-4 13:13
再次确认电路没接错,我的眼睛也没看错,既然大家想看图,我拍几张吧。
这个是电路图,手画的。
你确认是按这图接的?万用表也确认是用当前档位?
发表于 2021-2-4 13:48:15 | 显示全部楼层
用交流档测直流电压?能测准吗?把万用表打到直流1000V档再测。
发表于 2021-2-4 14:04:09 | 显示全部楼层
估计中心抽头线接错了。量一下中心抽头二端的总交流电压,应该是540V左右,不要量单边再相加。
发表于 2021-2-4 14:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-4 14:49:44 | 显示全部楼层
这个是电路图,手画的。
如果你用直流档测时应在250V左右
前题是去掉电容且你的表别超差
发表于 2021-2-4 15:53:45 | 显示全部楼层
低级错误,心不在焉。
发表于 2021-2-4 16:21:26 | 显示全部楼层
zzx7 发表于 2021-2-4 15:53
低级错误,心不在焉。
其实稍加思索就可发现是自己的错误
他那150U的电解 是多少V的
假如真的是580VDC
那他那电解肯定就炸了
既然没炸就是他自己的问题了
别怀疑全波整流不对了
发表于 2021-2-4 16:29:15 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2021-2-4 16:21
其实稍加思索就可发现是自己的错误
他那150U的电解 是多少V的
很有道理,思路非常开阔。实践经验丰富。
发表于 2021-2-4 16:32:49 | 显示全部楼层
zzx7 发表于 2021-2-4 16:29
很有道理,思路非常开阔。实践经验丰富。
他那电解也就450V了
电解500V的就不多
耐压超600V的俺还没见过
没知识啊
发表于 2021-2-4 16:41:54 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2021-2-4 16:32
他那电解也就450V了
电解500V的就不多
确实如此,再高就要二只电解串联才行。
发表于 2021-2-4 16:53:23 | 显示全部楼层
把其中一个二极管断开后就成为半波整流了。
发表于 2021-2-4 16:59:12 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2021-2-4 10:43
电源直接整流电容200理论上要采用高抗浪涌电流的二极管
       交流电的过度过程也就是由一种稳定状态转到另一种 新的稳定状态往往不能突变,而是需要一定的过程的,这个物理过程就称为过度过程。研究与计算分为:R+(R+C)∥(R+L);R+L+C;R+L;R+C ; C ∥ R (电容震荡放电)等电路。
      人们通常所说的浪涌电流也就是开机瞬间对感性负载而言。对容性负载开机瞬间是对C的充电过程(时间),只有关机C对负载有放电过程震荡放电,出现浪涌电流(卸放电阻的作用)。所以普通整流二极管只要反压够就可以。
       也如你所说滤波电容多大都不重要,全波只要负载开路时输出电压等于1.4142*E(变压器单边绕组电压V)就可以,太小达不到,太大浪费。
发表于 2021-2-4 17:09:01 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2021-2-4 16:59
交流电的过度过程也就是由一种稳定状态转到另一种 新的稳定状态往往不能突变,而是需要一定的过程 ...
4007的正向峰值浪涌电流为30A
发表于 2021-2-4 17:22:17 | 显示全部楼层
    电路没接错,首先要用好万用表,特别是指针表与多档位数字表,打错档有时会烧表的。如果没有养成换挡习惯就弄一只自动量程数字表。
    交流270V要求整流元件的反压大于765V,1N4007(1000V;1A)足够。1A也足够加大电流如5A没有任何必要,反倒增加漏电流。
    270V整流后空载电压382V。带满载325V左右。
发表于 2021-2-4 18:08:14 | 显示全部楼层
老彩电专用整流管正向1.2A
而正向峰值浪涌电流达100A
也就是说喜欢用大滤波电容的整流电路用4007是不合适的
GMT+8, 2025-5-3 19:04
