楼主: WXYZ
收音机"非典型"故障几例
发表于 2021-1-29 22:42:54 | 显示全部楼层
感谢技术分享,有时候确实让人抓狂
发表于 2021-1-30 09:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2021-1-30 18:11:14 | 显示全部楼层
我来补充一下我的:
维修牡丹649收音机,有时正常,有时开机过一会儿才有声音,刚出声时声音像电池没电。
最一开始我怀疑是电容的问题,仔细一想却又不像,最终发现外界电源插头触点氧化,细砂纸+凡士林涂抹之后恢复正常。
维修天鹅TE71收音机,强台声音正常,弱台声音干瘪。
检查变频,中放,检波二极管均正常,最终通过检查波形发现功放有交越失真,检查推挽管子的配置电阻发现,电阻阻值偏差较大,导致管子Q点过低,通过更换偏置电阻,声音恢复正常。
维修春雷605收音机,中波,短波1正常,短波2不正常。检查振荡信号发现根本不起振,最终发现C9内部断路。
维修上海2L1400,一个声道音轻,这台机器无比复杂,我找到对应声道的几个三极管,依次用烙铁烫外壳发现前置放大电路第二个三极管热稳定性差,更换才得以解决。
维修海鸥709收音机,此机音轻,检查功放正常,重新校准中频并调好跟踪依旧有故障,找来正常的收音机检查变频,中放都正常,最终发现检波二极管性能不良。
维修牡丹944收音机,末级3AX81缺失,上家换了硅管,怎么调声音也不正常,后来一不做二不休,去了这两个管子,短接前面一级的两个电阻,问题解决。
以上是这些年让我绕弯子,或者说自以为有参考价值的几例维修,我还有很多例子,但目前也找不到了,等我想到继续补充,希望有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-1 00:30:19 | 显示全部楼层
WXYZ 发表于 2021-1-28 08:49
例5
        东风602收音机.故障现像是能收音,但是与其它的正常收音机相比,灵敏度明显偏低,收听 ...
那只变质的二极管反向电阻是否也变小了?
 楼主| 发表于 2021-2-1 18:01:59 | 显示全部楼层
jin9402 发表于 2021-2-1 00:30
那只变质的二极管反向电阻是否也变小了?
        反向电阻没有明显变小。实际上用万用表测二极管,只能大致判断二极管能不能用,但不能判断品质的优劣。用数字表的好处是能读出正向压降,用指针表的好处是能直观地比较正反向电阻的差距。很多书上都说,正向电阻大约 400---1000欧,反向电阻数百K,正反向差距越大越好。可见它并没有一个确定的值。我用47表测一只好的2AP9,用X1K档测得正向 1.2K,反向 400K,用100档测得正向 400欧,反向 约 8---9百K(高阻区无法读出准确值)。不同的表,不同的档位测的数值并不相同,但是,正向电阻越小,正反向的差距越大越好,只能这样去判断。
 楼主| 发表于 2021-2-4 18:30:42 | 显示全部楼层
bluethinkksj 发表于 2021-1-29 22:24
只有居高临下才能修好这些疑难故障。
居高临下可不敢当.业余爱好者多交流.
 楼主| 发表于 2021-2-4 18:31:30 | 显示全部楼层
叮咚 发表于 2021-1-29 22:42
感谢技术分享,有时候确实让人抓狂
谢谢你的肯定.
 楼主| 发表于 2021-2-4 18:34:25 | 显示全部楼层
正直电子 发表于 2021-1-30 18:11
我来补充一下我的:
你的这些例子很有参考价值.望多多交流.
发表于 2021-2-18 17:23:52 | 显示全部楼层
非常好的维修经验,都是专家级别的高手,羡慕!
 楼主| 发表于 2021-2-19 15:33:43 | 显示全部楼层
互相交流.
发表于 2021-2-19 18:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
凑热闹说两例。
一,多年前修一便携式收音机,机型年久记不得,硅7管机,有本底噪声收不到台,各级工作点正常,用简易信号发生/循迹器输入多谐信号,高中频部分比低频部分声音小一些,故障应在高中频部分。再用循迹检查,二中放管3DG202集电极没有信号,拆下管子测量,穿透电流约1mA,己无放大能力,更换后正常。硅管出现这种损坏的情况极为少见。
二,延河7108,因型号与我手机尾号相同,意留做纪念。功能基本正常,但有不规律的严重的咔咔声,很象是雷电干扰,但其他收音机没有,说明是机器故障,检查所有焊点没发现异常,隧放置一边。又一天无事,取来用镊子一一扶正所有元件,碰到检波二极管时,负极引脚就断了,原来二极管引脚从根部弯折,年久合金引脚因弯折损伤脆断虚接,若即若离引起此故障,安装工艺不良当年还是有的。
发表于 2022-7-4 19:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-5 06:47:24 | 显示全部楼层
雨梧桐 发表于 2022-7-4 19:32
你好!请问一下我有台收音机高频端灵敏度低是怎么回事?
两种可能,一种是变频管高频特性不好了,另一种是跟踪变差了,找个高端电台调一调天线联微调电容试试?提前记好了电容最初的位置方便最后能调回来就行
发表于 2022-7-5 12:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 14:15:37 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2022-7-5 09:14
谢谢楼主的无私分享!
能修好有这么复杂故障的收音机,以下素质和条件缺一不可:
        谢谢你的充分肯定. 个人觉得,有条件的爱好者,适当配备一些仪器,比如晶体管图示仪,扫频仪,还是很有必要的,对提高能力很有帮助,能够帮助自己"知其然,知其所以然",很多情况下晶体管的性能劣化,用万用表测量是测不出来的,这样会被测试结果误导而走弯路.好在这些二手仪器价格不太高,有能力的,自己DIY一台简易的也很实用。
GMT+8, 2025-4-29 02:48
