楼主: 看来看去
高频焊台203H维修求助
发表于 2023-12-22 20:32:03 | 显示全部楼层
学习维修高频焊台
发表于 2024-11-8 09:17:55 | 显示全部楼层
感谢这个帖子,我的高频焊台也是这个故障,换了三个25V10uF的电解电容修好了。
发表于 2024-11-8 10:06:31 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2022-10-28 18:10
今天下午又把我的焊台拆开改造了一下。因为思前想后,感觉出这个问题还是负电源的问题,一个是电压低了,另 ...
你还不如直接拆除这个电容 ,换一个长脚电容也可以啊,用热溶胶固定一下,总比有波纹好。
发表于 2024-11-9 19:36:22 | 显示全部楼层
半波整流,还只有这么小的电容滤波,肯定波纹是比较大的,我这样改了后变成了派型滤波,效果不是换个电容可以相比的,只加了一个电容而已,换了个电阻的位置
发表于 2024-11-25 21:57:59 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题
整个控制板的10UF全换了
 楼主| 发表于 2024-11-26 07:51:59 | 显示全部楼层
wakamax201 发表于 2024-11-25 21:57
我也遇到这个问题
整个控制板的10UF全换了
你的故障是什么样的?控制板的10uf电容换后故障修好了吗?没有的话,看看控制板的电压正常不,然后可以考虑换一下op07c试试。
发表于 2024-11-29 06:35:53 | 显示全部楼层
我前几天买了网上的那个电桥镊子,就把焊台拆开测量了一下所有的那个电解电容,发现容量是全部严重下降,有一些都下降到一uf都没有了,关键是D值,就是损耗角正切都非常大了,都超过了2,3了,甚至有几个都10以上了,只不过可能其他地方对这个冗余空间大,而负电源的冗余小,所以才表现出来了,我就买了钽电容和陶瓷贴片电容,回来测量了一下,感觉还是陶瓷电容好一些,就把8个铝电解电容全部换掉了,这样就杜绝了电容的问题了
GMT+8, 2025-4-26 20:45
