楼主: wys25251325
有没有人实际测量过输出变压器乱绕和加纸层绕性能差异多大
发表于 2021-1-12 12:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
于老师说的非常对平绕,拉紧等对牛的参数影响非常大,只有亲身历练过绕牛才有此体会,赞!
发表于 2021-1-12 12:46:31 来自手机 | 显示全部楼层
这帖子很多人在纸上淡兵,根本没绕过牛。乱绕可减小分布电容,由于乱绕使绕组厚度增大,因此会使漏感增加。在制作输出变时,可利用垫纸的厚度来增大漏感或减小分布电容,这就看你怎么设计的,并且可利用不同的垫层(纸)材料来调节谐振频率,并不是像某些人振振有词的讲是为了绝缘。
另外一个问题是乱绕如何使两只变压器谐振频率相同?两只变压器高频截止频率相同?绕同样匝数,一只高频15k时-1db与另一只15K时-3db,请问怎么听立体声?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-12 23:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
看过来,用实际行动告诉你们,此牛用于1200v高压,10k牛,电感56H,低频20HZ最大输出11W不失真,高频20KHZ最大输出10W不失真,用的就是乱绕法。今天刚刚绕完剩下的一只,参数一不一致明天可以揭晓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-12 23:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
汉江水 发表于 2021-1-12 12:46
这帖子很多人在纸上淡兵,根本没绕过牛。乱绕可减小分布电容,由于乱绕使绕组厚度增大,因此会使漏感增加。 ...
同意你的看法,乱绕减小分布电容但增加漏感,这点我非常赞同!另外你说的谐振频率15K-1dB和15k-3dB,我觉得乱绕认真的做也应该不会相差那么大,我乱绕过几只牛,同一铁芯,不同初级线径,不同夹层绕法,甚至初级圈数相差200圈,但测试结果基本上都相差不大
发表于 2021-1-13 08:50:43 | 显示全部楼层
说个丧气的话,输出牛质量最依赖铁心的质量。高质量的铁心才会有什么比较。就一般常见的硅钢片真的没什么大区别,没多大的意思。
发表于 2021-1-13 18:23:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-13 18:32:32 | 显示全部楼层
自己玩,乱绕没有什么问题的
发表于 2021-1-13 19:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
13882386667 发表于 2021-1-13 18:32
自己玩,乱绕没有什么问题的
乱绕比层层垫纸还要讲技巧,乱绕不是糊乱的绕
发表于 2021-1-13 20:03:48 | 显示全部楼层
油性漆包线的绝缘并不低,就是他的漆皮机械强度较差!这个是油性线的命门。所谓乱绕的牛不是单个绕组乱绕,应该是先分段,多段每一段里乱绕。
发表于 2021-1-14 16:02:37 | 显示全部楼层
初次级间垫纸,其余完全乱绕,没有什么问题,至少耳朵听不出。
发表于 2021-4-15 22:14:00 | 显示全部楼层
赞同,绕制输出变压器是门学问及技术。
发表于 2021-4-17 09:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-17 10:53:58 | 显示全部楼层
乱绕是可以使用的,但当遇到极端情况时,比如放大器自激,或在频率高的时候,输出牛次级开路,就会击穿,电源变压器遇有雷击也会损毁。既然都动手绕制了,还在乎多一道工序吗?
发表于 2021-4-17 10:55:07 | 显示全部楼层
80年代日本的砖头录音机的电源牛就是乱绕的,有很多烧坏的。
发表于 2021-4-17 13:53:24 来自手机 | 显示全部楼层
层层垫纸和乱绕由于纸材料,厚度,漆包线直径,乱绕方法不一样无法进行比较。如果线径细,纸厚度所占比例较大,乱绕方法有一定优点。乱绕也可以分段分层乱绕。把高电压分解,不容易击穿。我的变压器都是分层分段乱绕的。效果很好。,
GMT+8, 2025-5-3 20:29
