发表于 2020-10-22 12:09:23
雕刻机如果只是搞搞pcb或者铝板外壳什么的,要求倒不是特别高,pvc做的就差不多了,大不了速度慢一点啃,总比你拿个锯子和锉刀来的精密1000倍吧?画图软件没有具体要求,任何能出gerber格式的软件都行,这个倒是通用格式,这个格式转pcb刀路的软件有flatcam、CopperCAM、pcb-gcode、国产的CreateDCM等等,雕刻机只是忠实执行g-code而已,这些软件就是干这个的,把gerber转换ceng-code。控制软件有mach3、cnc usb Controller、维宏等,现在常用的有并口和usb口支持,早期还有串口,基本上见不到了,CreateDCM就支持串口雕刻。现在并口的很多。因为我使用的mach3控制雕刻机,只有搞了个t42联想的带并口的老本本来控制它。现在mach3也据说支持usb了,但我但并口相当稳定,也就没注意收集这方面的软件。这些是画图控制需要的软件和硬件基本要求。
至于cad,aotocad是必须的吧,比如画个盒子?啊哈,有专门的盒子生成软件了,输入尺寸大小、榫卯数量、再输入铣刀粗细,一键生成,天衣无缝
但了画个三角形和园呢?虽然pcb软件也能比如ad的pcb软件画机械图就相当了得,并且还能导出成dwg和dxf文件。还有个软件是必须的,就是把cad格式转换成mach3认识的g代码,artcam,这个软件认识图像,认识cad的dwg和dxf,当然也认识bmp了,可以根据bmp生成浮雕g代码,雕个3d图像出来。
要想雕刻pcb,还得一个平面补偿软件,因为pcb雕刻铜箔很浅,大约30-50微米,pcb基板的正负误差都大于这个数值,所以没有这个软件基本上都会失败,不是刻深了就是在刻空气。autolevelle,就是这个。网上见的虽然号称上开源的,但很不靠谱,10次遇见一次补偿成功就了不起了,没法,在某宝上买了一个。
pcb刀具。刀尖0.1mm的30度的三棱刀,不要买那种半边的,三棱的不容易断刀尖,一把刀也是大几块钱。铣刀0.8mm的玉米铣刀就足以搞定一切外形了。如果还需要铣异型焊孔,那就0.4mm的玉米铣刀,一般我0.8mm的就够了,长方形异型孔,我干脆中间划一刀。
好了,暂时就这么多,要睡午觉了,有问题深情的呼唤我,知无不言
