楼主: wnwnwn
直径1米可接收中短波的大环天线(见图)
发表于 2022-3-14 08:25:23 | 显示全部楼层
wnwnwn 发表于 2022-3-14 08:20
谢老大上图支持。大环双头直接50欧电缆入71E天线插口。另问,为什么,我发图就死机。原想把ED31+大环+50D ...
如果你手上有普通收音机,让机器垂直紧靠你的大环形天线,看看中波接收是否明显提高收音机的灵敏度?
至于发图死机问题,检查一下你的图片的容量是不是太大了?
发表于 2022-3-14 13:43:47 | 显示全部楼层
努力升级积分。
发表于 2022-3-14 14:12:30 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2022-3-13 16:44
0.8米直径的铜管圆环密绕三匝,电感量大约23uH,再拉开匝间距离使电感量下降到15.5uH左右,并联106pF电容器 ...
你好,
请教下,这个天线的计算相关的资料,要看那些书,或者搜索那些关键字.
我也做过一个类似这样的天线,
不过我做的是,8mm铜管弯成60cm直径的环3圈,中间套了一根特氟龙的薄的管做绝缘,然后中心串了一根细一些的电线.
在铜管的一头,铜管接75欧电缆的屏蔽网,中心穿进去的电线接75欧电缆的芯.
在铜管的另一头,伸出来的那根穿进去的电线绕回来接铜管(也就是75欧电缆的屏蔽网).
测试下来是效果还行,但貌似是感抗或容抗,大了些,收音机接上后频率稍微有一点飘.
我中间个75欧的线比较长了有5米多.
发表于 2022-3-14 16:12:16 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2022-3-14 14:12
你好,
可以说没有相关的资料,因为除我之外,尚无人从滤波器的角度来考虑天线(也许有人已经做了这些事,但我目前尚未发现)。如果您有兴趣对滤波器理论进行较深的了解,那么建议您尽可能系统地学习一下,或者找一些滤波器设计的书籍,会有帮助的。
0.6m直径的铜环,单匝电感量大约1.95uH,三匝密绕大约17uH。对于50欧阻抗,套上特氟龙管(我也是这么做的)以后,电感量基本满足要求。不用在中间串线,要充分利用铜管本身的大表面积的优势,两端并联谐振电容就行了。
计算过程基本上是这样的:
1.接收频段覆盖中波和短波全段,从0.5MHz到30MHz,带宽为29.5MHz,中心频率为sqrt(0.5*30)=3.873(MHz),谐振Q值为3.873/29.5=0.1313。
2.由于用了75欧电缆,谐振阻抗与Q值的比值,等于中心频率处的感抗或容抗,即75/0.1313=571.3(ohm)。
3.所需电感量为571.3/(2*pi*3.873e6)=23.5(uH),所需电容量为(1/571.3)/(2*pi*3.873e6)=72pF。
4.显然0.6m直径的圆环电感量不够,需要放大到0.8m才行。
这个计算结果适合短的引入线,否则分布电容太大。要么就在天线端接上天线放大器。
发表于 2022-3-14 16:52:12 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2022-3-14 16:12
可以说没有相关的资料,因为除我之外,尚无人从滤波器的角度来考虑天线(也许有人已经做了这些事,但我 ...
非常感谢.
大概看懂这个计算思路了.
 楼主| 发表于 2022-3-15 10:53:28 | 显示全部楼层
至 ...
我只有1103。该机天线插口为短波和调频对中波无效。试用矿机李兹线或坏耳机线做一直径略大于1103高的小环,双头分别焊在50欧姆天线电缆M母座上。套在1103上,中波效果好。上图还是死机,可能是我电脑的毛病,报谦。
发表于 2022-3-16 19:44:30 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-3-21 18:40:26 | 显示全部楼层
大环天线代替DE31的菱形软天线,小环接5D-2V50欧电缆为信号输出线,实现利用变容二极管远距离代替可变电容器-。
GMT+8, 2025-4-28 22:12
