楼主: bang109
收来一台海燕T321故障机检修中
发表于 2020-10-7 17:12:14 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2020-10-7 16:09
目前功放修理中,上家修过,查中点电位正常,绕过音调调节,从后面C35输入音频,但只在接通电源和拔掉电源 ...
BG8管穿透电流大,热稳定性不好?
发表于 2020-10-7 17:12:34 | 显示全部楼层
在线测下3BG6/3BG7的be/bc正向电阻和ce电阻是否正常?
 楼主| 发表于 2020-10-7 18:40:16 | 显示全部楼层
zhai8479 发表于 2020-10-7 17:12
BG8管穿透电流大,热稳定性不好?
应该不是热稳定性的问题,因为冷机都只有在插电或断电时有声音,在插电或断电几秒钟时声音由大到小只到无声也就两三秒种的时间。
 楼主| 发表于 2020-10-7 18:40:53 | 显示全部楼层
好,待我拆下查查,还有一个问题GB6,7我断开发射极上R39电阻测的电流有6MA,这个是不是太大,差分电路这个电流我认为在一到两MA才正常,6MA是不是太大了
发表于 2020-10-8 09:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-8 10:13:18 | 显示全部楼层
要是电子管的更好啦.
 楼主| 发表于 2020-10-8 11:39:19 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2020-10-8 09:48
修好后再加个调频头
这正是我的终极目标,加调频。先把中波搞正常,然后换四联空变,再制作调频头。
 楼主| 发表于 2020-10-8 11:42:13 | 显示全部楼层
BG8管穿透电流大,热稳定性不好?
故障正如你所指,经过一中午的检查,为BG8 3AX31  CE结穿透电流过大,
 楼主| 发表于 2020-10-8 11:51:12 | 显示全部楼层
经过一中午的检查,为BG8 3AX31  CE结穿透电流过大,实测正常的管子CE结用20K档测得无穷大,这只坏管为8K,换下后功放正常工作,功放电路修理折腾了太多地方,最后发现万用表电容椄是坏的,奶奶个熊,害的我拆下所有电容更换还找不到问题所在。正高兴时只听啪一声,不好放炮了,一看功放输出电容炸了,难道是中点偏移了?
输出电容炸,拆下坏电容开机小心测量中点电压,电源33V,中点17V正常啊,再一看电容16V470U,懂了,现在市电偏高,整流后电压偏高中点电压稍偏电容就炸,更换后功放正常,音调功能也恢复,下一步飞针修线圈。振荡线圈重绕不知参数还是试着找出断点吧。
发表于 2020-10-8 15:50:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-8 20:25:14 | 显示全部楼层
电子器件爱好者 发表于 2020-10-8 20:12
中振线圈可代品应有很多
从那里找找换品?
 楼主| 发表于 2020-10-9 15:43:07 | 显示全部楼层
谁有同款机型的拉线绕制方法,求图片,谢了
发表于 2020-10-9 18:41:58 | 显示全部楼层
俺有一个,回去找找拍照片给你。
 楼主| 发表于 2020-10-10 09:12:50 | 显示全部楼层
zhai8479 发表于 2020-10-9 18:41
俺有一个,回去找找拍照片给你。
我研究了很久都搞不定要么松要么紧,要么只能正转不能反转,感觉没找到对的思路,有张图片指引会好些,期待你的图片,非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-10-10 09:17:56 | 显示全部楼层
经过一晚上的飞针修线圈终于在拆了数圈后在最里层找到了断点,一共两个断点一个在线圈坐子焊接处只有纱线连接内部铜丝断掉,一个在最里层,不好焊,颤颤危危焊上一点,开机中波己嗷嗷发声了。出声了怎么感觉有点失落呢!下一步统调
GMT+8, 2025-5-2 14:05
