查看: 35127|回复: 79
【原创】拯救者:6N15-6J5小单端功放
发表于 2020-8-21 11:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里经常看到有喜欢做小胆的胆友,但大多都是为了追求简便,线路的设计缺乏琢磨,成品的性能难以保障。遂兴起设计一款小胆机的念头。
6J5是国产小7脚束射管,用来做小功放效率较高,配合10K牛可以出到最大1W以上的功率。推满需要峰值1.5V左右的信号,信号直推的话音量富余不足,且失真度、阻尼难以保证。所以个人不建议单级运作。无论如何要搭配一个伴侣,得以阴阳调和。国产小7脚管有一个双三极管6N15,用到这里一拖二非常般配。由于是阴极公用,阴极加入较大的电解退偶就难以施加大环路负反馈,不过也正好尝试牛前分级小环负反馈,相信音色会别有优势。纸面计算整机灵敏度0.36V,输出最大功率1.1W,失真较低,最大功率处不超2%。
本图未经焊机验证,纸面关键位置参考电压纯属推算,仅供参考,欢迎效果反馈。未经许可请勿用于商业用途。
发表于 2020-8-21 12:04:58 | 显示全部楼层
国产没有小7脚功率管, 是个遗憾
发表于 2020-8-21 12:17:28 | 显示全部楼层
阴极偏置改成3只二极管串联咋样啊
发表于 2020-8-21 14:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
院长又有新作品了,赞一个
发表于 2020-8-21 15:16:19 | 显示全部楼层
那个6P16P还没开始,又来一个
 楼主| 发表于 2020-8-21 15:35:13 | 显示全部楼层
唐西 发表于 2020-8-21 12:17
阴极偏置改成3只二极管串联咋样啊
第一级电流比较小,只有2MA,估计4148都能够胜任,4001可能偏大。
发表于 2020-8-21 15:44:31 | 显示全部楼层
顶院长的作品
发表于 2020-8-21 16:55:27 | 显示全部楼层
之前做过6j5小单端用6j1推的,没有做好效果不满意就拆了,大师出图有空做一个,
发表于 2020-8-21 18:19:49 | 显示全部楼层
6j5三极接法输出牛用几K?
 楼主| 发表于 2020-8-21 18:25:56 | 显示全部楼层
长虫山 发表于 2020-8-21 18:19
6j5三极接法输出牛用几K?
在设计这个线路时也对比过6J5的三极接法。三极接法输出牛也是要用到10K,但是最大输出功率只有0.8W,用标准接法输出功率可以提升26%,所以就选用了标准接法。标准接法加上负反馈的作用以后,阻尼系数也有所改善,对输出牛的要求也会有所降低。况且小功率功放配接的喇叭一般也都是灵敏度较高的小功率音箱,阻尼的问题应该不是一个困扰。
6J5三极接法时供电电压要提高,驱动电压也要相应提高,阴极电阻的数值也要做出相应的改变。
发表于 2020-8-21 21:01:43 | 显示全部楼层
朱院长线路,妙不可言
 楼主| 发表于 2020-8-21 21:03:54 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-8-21 21:01
朱院长线路,妙不可言
一丝一毫的进步,都得益于版版的谆谆教诲。
发表于 2020-8-21 21:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
收藏先,不知道6J1可以不,6J1还有很多
发表于 2020-8-21 23:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
6J5达不到这样的输出功率吧
发表于 2020-8-22 00:22:07 | 显示全部楼层
遗憾实物图呢又等开光
GMT+8, 2025-5-3 03:59
