楼主: 1031810681
淘到一台MF10B万用表,作为工作表使用挺不错
发表于 2020-7-28 20:15:05 | 显示全部楼层
可惜我的0表坏了,动圈坏了。
发表于 2020-7-28 21:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
这表的开关稍差于mf10a,其他都很好,是块好表
发表于 2020-7-28 21:36:44 | 显示全部楼层
想当年,可望不可及,满嘴哈喇子啊。
发表于 2020-7-29 10:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个表100元我觉得不太值,这表太大,实用性不大,收藏价值高于实用价值,楼主这个是后期表,没有收藏价值,所以这个表不值这个价
 楼主| 发表于 2020-7-30 08:29:18 | 显示全部楼层
菜可夫司机 发表于 2020-7-28 19:48
MF10B的表确实稀有,而且看起来品相还不错,恭喜啦。
就是觉得比较少见才出手的,本来已经有一块MF10了,再买多了也没什么用。
发表于 2020-7-30 20:26:41 | 显示全部楼层
MF10系列的表都不错。我有一块MF10,是七十年代生产的,已经用了几十年了,现在还在用。
修理还是用模拟表实用。普通的数字表反映太慢,采样率只有每秒三四次,采样率高的又买不起。
修理,一般都是看个大概,用的时间长了,指针一动,看指针的大概位置,就大约知道电路正常不正常,也许是用习惯了。
而数字表,数据稳定有时要几秒钟时间,如果用做修理,几秒钟时间,元件就烧了。
我现在一般的测量,当然是用福禄克数字表,但如果修理,还是用模拟表。
建议二十块钱买一盒“真空硅脂”,在档位开关和线路板档位位置薄薄涂一层,可以大大降低档位接触电阻,大大减少磨损。
用了几十年万用表,也是最近通过使用真空硅脂才知道。过去一直凭经验和相像,认为硅脂是绝缘物,用到档位上会使得档位接触不良。使用后才知道,硅脂因为密封作用,会避免金属接点的氧化。减小接触电阻。
我的一块优利德的四位半表,就因为档位接触不良,近十年都没有用了,转而使用福禄克。最近用了真空硅脂,发现效果确实好。然后把七八块表全拆开涂了真空硅脂。
打开福禄克也准备涂,结果发现福禄克表本来就涂的有(当然我不能肯定福禄克涂的一定是真空硅脂,但颜色、外观、粘度确实与真空硅脂无二)。
我的”真空硅脂“可是二十年前朋友送的,因为二三十年修理彩电高压帽打火,常用这玩意。而且是长城一坪化工厂的7501,网上查了查,还真是好东西。
年轻的朋友可能相像不到,二三十年前,没有手机,当然更没有什么网络、微信,没有空调,没有煤气(当然更没有天然气),没有卡拉OK,没有夜市,人们所有的业余生活,就是看电视。谁家要有个彩色电视,那可比现在的豪宅有名多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-30 20:33:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-30 20:40:21 | 显示全部楼层
布衣菜饭 发表于 2020-7-30 20:33
大名鼎鼎的 MF10居然也是线路板表
其实,线路板表并不像某些玩家说的那么不堪,其优点也是显而易见的
其实,人们不屑于线路板表。主要原因还是主观认为线路板的铜箔比较薄,不耐磨。
但确实没见过哪位的线路板的万用表把铜箔磨穿的。还是主观因素为多。
发表于 2020-7-30 20:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-30 21:23:31 | 显示全部楼层
liangkan 发表于 2020-7-29 10:11
这个表100元我觉得不太值,这表太大,实用性不大,收藏价值高于实用价值,楼主这个是后期表,没有收藏价值 ...
我和你看法正好相反。
楼主并没有说用于收藏。。
如果是实用,无所谓体积大小的问题,实用就好。
这个表是实用价值高于收藏价值,当然前提是这个表的一切功能正常。
如果楼主用于收藏,价值不价值的,在楼主说来无所谓。
发表于 2020-7-30 21:47:22 | 显示全部楼层
改进型,难得的好表。
发表于 2020-7-31 12:35:53 | 显示全部楼层
修理还是用模拟表 ...
看你的回复就是个老司机.怎么在矿坛才是高级会员?只有老师傅修东西经验大于仪表.现在的技师高级了.用的要高.精.尖挡的仪器,修理的也不是过去的小家电了.数据分析大于经验.离开了仪器和电脑.就跟医生离开了化验.B超.透视.黑磁共振一样一抹黑了.
  楼主的这块表是"星"牌的.只要是"星"牌的都代表后时代色环.可实用.但收藏就有点遗憾了.
发表于 2020-7-31 15:38:32 | 显示全部楼层
修理还是用模拟表 ...
除了数字表慢不认同
其它都说的很好, 认真的厂家都涂这玩艺,UT也早就跟进。
发表于 2020-8-7 00:29:48 | 显示全部楼层
1031810681 发表于 2020-7-28 12:05
10表使用没有10B方便,测电阻要换插座
10表-----------------在+接线柱和欧姆接线柱之间直接连接一根导线(如果要好看的话,就在表里面连接)这样,测量电阻、测量电压电流就不需要拔表笔了。我使用的10型表的这个连接线至少有四十多年了。
 楼主| 发表于 2020-8-7 11:06:15 | 显示全部楼层
yhg 发表于 2020-8-7 00:29
10表-----------------在+接线柱和欧姆接线柱之间直接连接一根导线(如果要好看的话,就在表里面连接)这 ...
也连过,好像连接之后电压挡和电阻挡之间相互有影响,之后就拆掉了。
GMT+8, 2025-4-28 17:20
