楼主: fhd912
老美的1.5匹挂机关机状态下自动掉电上电是什么故障
 楼主| 发表于 2020-8-2 11:13:44 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2020-8-2 09:10
给电脑板加12-15V电压,不管是直流或者是交流,测量7805的输入和输出电压,如果正常蜂鸣器会发出声音。问 ...
通电12V,蜂鸣器正常,遥控板上的电源指示灯一直闪亮。4个二极管用万用表通断档测量,正向阻580左右,反向开始有1800,之后是无穷大(应该是电容导通放电的缘故?)。电容25V2200uf,充电正常(充电阻值缓缓变大,最终为无穷大。反向500的阻值,应该是有旁路的缘故吧?)。还需要把原件取下来检查不?
7805  1与2之间12v   2与3之间为5v  ,也是正常的。
空调开始是可以工作的,工作一会儿就出现掉电。待机状态下也是发生掉电现象。另外,再请教一下,两个发热厉害的串联电阻,发热厉害了影响不影响互感器的工作?室外机对电脑版的电源有没有影响的地方?
发表于 2020-8-2 11:42:36 | 显示全部楼层
fhd912 发表于 2020-8-2 11:13
通电12V,蜂鸣器正常,遥控板上的电源指示灯一直闪亮。4个二极管用万用表通断档测量,正向阻580左右, ...
室外机没有问题,就是电脑板反复掉电的问题,两个电阻发热不是大问题。
吧7805和集成块的脚补焊一下,看看故障还有没有。
 楼主| 发表于 2020-8-2 11:46:22 | 显示全部楼层
吧7805和集成块的脚补焊一下,看 ...
我把电脑板的变压器也取下来了,通电220V(实测230V) 通电出来是17-18V,估计不是用电高峰的时候能到240V,这个供电是不是高点了?
我先按您说的 ,把相关的各个管脚补焊一下试试
发表于 2020-8-2 11:49:38 | 显示全部楼层
这个电脑板出现的反复掉电,不是元件的问题。就是脱焊的问题。对可疑的焊点进行补焊。
发表于 2020-8-2 11:53:04 | 显示全部楼层
fhd912 发表于 2020-8-2 11:46
我把电脑板的变压器也取下来了,通电220V(实测230V) 通电出来是17-18V,估计不是用电高峰的时候能到2 ...
供电不是问题的关键,集成块的 供电是7805.  12v 是控制继电器的电压。
检查7812 的工作状态,这个7805是在7812的后面取到电压的。如果7812掉电引起7805没有电源,就是问题的根源。
 楼主| 发表于 2020-8-2 13:33:02 | 显示全部楼层
检查7812 的工作状态,这个78 ...
补焊完了,把新焊点上了一遍清漆,装上去了,就是外壳子没装,现在机器在正常工作中(15分钟了吧)。看看后面效果如何。
发表于 2020-8-2 13:44:06 | 显示全部楼层
fhd912 发表于 2020-8-2 13:33
补焊玩了   也上了一遍清漆,装上去了,就是外壳子没装,现在机器在正常工作中(15分钟了吧)。看看后面 ...
所有的元件都没有问题,就是脱焊。
这种所谓的电脑板都是这个问题。
 楼主| 发表于 2020-8-2 13:48:02 | 显示全部楼层
超过30分钟了,没问题。实验证明,老道的维修思路是正确的。这个空调已经用了10多年了,近期才出现的问题,那说明是老化带来的问题。万能的老道,在没有电路图的情况下,就这么轻松的解决了问题。
发表于 2020-8-2 13:53:38 | 显示全部楼层
fhd912 发表于 2020-8-2 13:48
超过30分钟了,没问题。实验证明,老道的维修思路是正确的。这个空调已经用了10多年了,近期才出现的问题, ...
刚才又有一台空调问题和你的一模一样,我请他发照片,我帮助他解决。
发表于 2020-8-2 13:55:17 | 显示全部楼层
我从事冷冻维修四十多年,修理这种电脑板二十多年。
 楼主| 发表于 2020-8-2 14:20:57 | 显示全部楼层
确实不一般,经验丰富,技术老道,认识你的人都是一种福分啊,省的去买新空调了。
发表于 2020-8-2 14:24:17 | 显示全部楼层
把你的维修过程和方法发个帖子,告诉大家,维修空调电脑板不是什么难题。
 楼主| 发表于 2020-8-2 15:38:03 | 显示全部楼层
好,一会儿整理一下。把收货的喜悦跟大家一同分享。
发表于 2020-8-2 17:08:49 | 显示全部楼层
功率件全部补焊一下
 楼主| 发表于 2020-8-2 19:08:41 | 显示全部楼层
碧水蓝天 发表于 2020-8-2 17:08
功率件全部补焊一下
谢谢您的建议
GMT+8, 2025-4-30 22:35
