查看: 6544|回复: 44
老美的1.5匹挂机关机状态下自动掉电上电是什么故障
发表于 2020-7-26 12:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
03年买的美的1.5匹老冷暖挂机,在关机状态且未拔掉插头的情况下,出现自动掉电加电的现象(与家里停电来电的现象一样,但跟掉电无关),这到底是哪儿出问题了?原来怀疑自动/制冷的微动开关老化误操作,现在已经拿掉了,还是故障依旧。另外,此机还能正常制冷,就是莫名其面的老鸣和闪灯,需要开/关一下,再调整到自动状态下,才能工作。请坛里高手指教一二,谢谢
发表于 2020-7-26 13:03:30 | 显示全部楼层
检查电脑板 电源故障。看看12V,5V 电压问题,就可以解决。
发表于 2020-7-26 14:19:08 | 显示全部楼层
加个漏电保护看下
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:24:27 | 显示全部楼层
哦 好谢谢,后面试试
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:29:03 | 显示全部楼层
我水平不够呀,又没有电路图。这要是老道遇到,自然能手到病除。谢谢老道,等天不热的时候,折腾试试,届时请老道指点
发表于 2020-7-26 14:43:59 | 显示全部楼层
fhd912 发表于 2020-7-26 14:29
我水平不够呀,又没有电路图。这要是老道遇到,自然能手到病除。谢谢老道,等天不热的时候,折腾试试,届 ...
看看电脑板是电容降压还是有变压器的,电容的是容量问题好办,换一个。如果是变压器的主要是 二极管问题。
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:47:00 | 显示全部楼层
有个单独的变压器,没焊在主板上,2个插件插在主板上的
 楼主| 发表于 2020-7-26 14:51:24 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2020-7-26 14:43
看看电脑板是电容降压还是有变压器的,电容的是容量问题好办,换一个。如果是变压器的主要是 二极管问题 ...
有个单独的变压器,没焊在主板上,2个插件插在主板上的。
感谢,记下需要检查二极管。天热不愿折腾,后面再拍几个图,请教您老哥哥
发表于 2020-7-26 15:01:23 | 显示全部楼层
感谢,记下需要检查二极管。天热不愿折腾, ...
好的,我尽量帮助解决。
发表于 2020-7-26 15:29:25 | 显示全部楼层
别查了,换电脑板吧,通病,没原装的就换通用版,03年的机子网上买快万能板30多块钱,
 楼主| 发表于 2020-7-26 15:30:57 | 显示全部楼层
没错,这是最后的办法。
发表于 2020-7-26 15:46:29 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-7-26 15:32
这个是通病,换遥控接收头即可,,
明确告诉你:不是接收头的毛病,也不是应急开关,别的品牌不知道,美的有款电脑版新的都有这毛病,只能换板或换烧好程序的电脑块。03年的机子还是换万能板划算点。
发表于 2020-7-26 16:15:12 | 显示全部楼层
lhjacc 发表于 2020-7-26 15:57
遇到过7~8台这种故障的机器,因为单位80%的空调都是美的,没有换过控制板。。基本上都是换接收头解决的, ...
也可能是不同地区型号不同工厂不同吧,我修过不下十几台相同毛病的美的机器,基本是03到13年的,取下接收头焊下应急开关故障依旧只能换板,出故障的时间短的只有安装后七天,一年左右居多,去年朋友的08年家电下乡的机器也是这毛病,换万能板了事。
发表于 2020-7-27 22:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
家里35美的压缩机自动运转,内机没有动做。运转一会可能是压力超了,压缩机保护停机,那声音好像拖拉机,反复这样。现在只能拔插头了。
发表于 2020-7-27 22:35:53 | 显示全部楼层
我是冲着美国空调进来的
GMT+8, 2025-5-1 04:19
