楼主: wooty
很难找到这样的小九脚双三管,请老手赐教
发表于 2020-7-10 21:41:35 | 显示全部楼层
wooty 发表于 2020-7-9 17:33
非常感谢老白同志提供的信息,本来想想办法搞到这个管子,如果26p也低u,就基本上灭了这个想法了,老老实 ...
   E55L 是飞利浦  特殊品质,抗冲击、抗振动,寿命长。专业设备用宽带输出五极管。超高夸导,其普通使用相当于6S6。该管只是用很小的信号就可以推动,甚至不用电压放大前级。之所以被看好是由于较低的屏压,以及前诉的特点。
 楼主| 发表于 2020-7-10 22:35:17 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-7-10 21:41
E55L 是飞利浦  特殊品质,抗冲击、抗振动,寿命长。专业设备用宽带输出五极管。超高夸导,其普通使用 ...
多谢班主的指教,这个管子就是以菲利普的为极致,不过炒的太高了,东西是不错,
顺路,如果有人打算收藏上图管子,顺路可否给小弟也带一对。
有时候我都想开个帖子说说很多另类靓声管。看到论坛潜水高手太多,不敢乱语咯。
发表于 2020-7-10 23:13:44 | 显示全部楼层
wooty 发表于 2020-7-10 20:22
以下为转帖,擇自葡萄牙的一份LW单端机研究文献。
LW单端机?是什么词语的缩写?。比如SRPP: Shunt Regulated Push-Pull(分流调整式推挽放大器)。
 楼主| 发表于 2020-7-10 23:34:41 | 显示全部楼层
LW=loftIN WHITE=单端直偶=超三,好像也叫SUPER STC。 1920第一个专利出现,有专业研究这个体系的。进坑很难再出来。这是第一个专利
发表于 2020-7-11 07:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
你把6j23接成三极管就有了。只是要超限使用阳极到180伏(最高150伏)。此外,6J9p也可一试。
 楼主| 发表于 2020-7-11 08:08:01 来自手机 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2020-7-11 07:58
你把6j23接成三极管就有了。
果然高手,一定会试试的。不过目前的最新进展是6n4这么弱小一毫安管在回旋技术的加持下可以推6c19到爆棚。因此实际上这个u50-60足足的了。这就是lw一旦演变成回旋放大器的威力。
 楼主| 发表于 2020-7-11 08:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
无反馈无电容是超高频泛音散开的根本,彻底消失的相移,这就是为什么lw架构如此多的缺点却成为一个越加精进流派的根本原因,一切的缺点都可以忍受,最终在创新的力量下灭掉缺点。
 楼主| 发表于 2020-7-11 08:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
一个合适的高级推动必须完美天成,一切搭配都恰好,末级要高珊压,低倍率,19这个管子的价值就在这里,它天生为lw而生。
 楼主| 发表于 2020-7-11 08:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
xdx66 发表于 2020-7-9 11:25
并管电流应该够用
关于并管,那是一个浩大的江湖,直接并是原始社会的石器。
发表于 2020-7-11 11:33:15 | 显示全部楼层
wooty 发表于 2020-7-10 23:34
LW=loftIN WHITE=单端直偶=超三,好像也叫SUPER STC。 1920第一个专利出现,有专业研究这个体系的。进 ...
WHITE  非常明显是-白色。loft 楼上,上层的意思。IN  在----里面  专业缩写输入。loftIN WHITE 与单端直偶不大确切啊。单端直接耦合系统— Single-ended direct coupling system。
SUPER STC—SUPER(超级) STC— Sound Transmission Coefficient (传声系数)可以理解为超三电路。
 楼主| 发表于 2020-7-11 12:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-7-11 11:33
WHITE  非常明显是-白色。loft 楼上,上层的意思。IN  在----里面  专业缩写输入。loftIN WHITE 与单端 ...
中文名叫乐富庭-白爵,机器取的名字,还挺聪明的。
 楼主| 发表于 2020-7-11 12:24:31 来自手机 | 显示全部楼层
末级需要灯丝与阴极高耐压,这是19的强项,否则需要前后独立灯丝电源,根本性的好处是比如大鼓敲击瞬间有冲击波被录音成阶梯信息,这个被一般电路的电容变成脉冲,丢掉了低音重要的堂音信息,这带来一个问题就是这种信息可以瞬间饱和输出牛,要求电源要好才能演绎这种低频冲击力,鬼子们已经发展到高压动态跟随电源,这个电路在早期的无线电与电视里面有,这样你会听到前所未有的低频弹跳的瞬间爆发力,在阿姐鼓里,甚至会突然吓你一跳,正如文中所说,由于末级独特的跟随性质,感觉功率余量很大,个人还是认为以为最根本的是由于推动级的负载电阻与末级阴极想接,形成了复合srpp架构带来的独特性。研究文献就1920以来的著名设计做了许多解读,有些电路实在精美,出于信息的版权实在不能在此共享,请大家谅解。
GMT+8, 2025-5-4 13:40
