发表于 2020-7-6 14:09:00
我理解您的计算。
70摄氏度到155摄氏度之间是个线性下降的区段,你的计算符合这个温度区段。
我和您的分歧是对“周围温度”的理解,我觉得除非极小的不利散热的空间内,周围温度才等于电阻温度;您觉得不用考虑环境因素周围温度就是指电阻温度,我觉得是不对的。
如果能保证电阻周围温度不超过70摄氏度,可以不用降低功耗。
比如我的测试4W负载下,如果在敞开的环境内,周围温度几乎不会上升。同样装在功放内合适的位置,功放内部温度也仅仅轻微上升但是完全可以保证低于70摄氏度。 |
