楼主: musicofe
买了两个通信磷酸铁锂电池组,打算改装电动车,高手进来给个方案吧
发表于 2020-7-1 11:23:13 | 显示全部楼层
musicofe 发表于 2020-7-1 11:06
三档是有的,我原车也是三档,但是超速我没有看到哦
三档的(不算倒档)一般都是有超速了,只是不写出来而已,你使用了也不知道。
直流电动机在某电压下是有极限转速的,在这个转速下发出来的电压与电池电压相等,弱磁功能是控制器用电流对抗永磁体暂时弱化让最高转速提高。
发表于 2020-7-1 11:23:28 | 显示全部楼层
musicofe 发表于 2020-7-1 11:07
电池昨天到货了,上拆解图,大家都说这种电池组是15串的,牛版也说15串,但是我看到的是16串啊,一边八个软 ...
16串的铁锂,要用58.4V的充电器,最好是5A的电流,基本上充电10外小时左右就可充满。这电池如果能用,最好是不改。而采取改电动车使用电压的方法,最简单直接。
 楼主| 发表于 2020-7-1 11:25:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-1 11:29:43 | 显示全部楼层
受到另外一个论坛坛友的启发,他建议买48- 96v宽电压的控制器, 要里程的时候两组电池并联 48v ,要速度的时候两组串联96v ,不知道这种模式需要装哪种开关转换,还有一点疑问,用96V的时候,对电机会不会有影响,现在确认电池是16串,可能串联后还不止96V
发表于 2020-7-1 22:55:11 | 显示全部楼层
musicofe 发表于 2020-7-1 11:29
受到另外一个论坛坛友的启发,他建议买48- 96v宽电压的控制器, 要里程的时候两组电池并联 48v ,要速度的时 ...
你是三轮车不好玩串并联,两16串刚充电满时串联116V,电压太高电机死的快,速度提高一倍三轮车高速也危险,高压控制器也贵。
真的想玩串并联切换很简单的,多人用过机械开关切换,我也用空开切换使用过,电动车论坛有车友研制出了电子切换器,中国两个路测试者我是其一。
发表于 2020-7-1 22:57:43 | 显示全部楼层
这看不到的图是电动车联盟转的吧,现在该论坛很卡,图传不过来的
发表于 2020-7-2 08:27:48 | 显示全部楼层
你也不要纠结了 这种的通信锂电池 不能完美适合车载使用 你可以看看他的保护板性能 他的输出线的直径 你自己算一下电流。你想改的话 成本最低的是换二手电机和控制器,锂电池保护板, 这种电池 最好是只能减串 不能增加配组。
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:12:28 | 显示全部楼层
鼎金 发表于 2020-7-2 08:27
你也不要纠结了 这种的通信锂电池 不能完美适合车载使用 你可以看看他的保护板性能 他的输出线的直径 你自 ...
不想折腾了,就买个二手的控制板,充电器,直接并联用好了
发表于 2020-7-4 21:02:28 | 显示全部楼层
musicofe 发表于 2020-6-30 22:10
速度会不会慢很多啊
不会慢很多,力道稍微小一点而已,具体还是需要看控制器的功率,我换48伏35A控制器,原装60伏40A控制器。
 楼主| 发表于 2020-7-4 21:06:21 | 显示全部楼层
好的   谢谢
发表于 2020-7-8 14:19:10 | 显示全部楼层
大哥我请教一下,我买的只能充电到3.4V是为什么啊?充满电应该3.6-3.7V。
电动车电机1200瓦和1200瓦一下,换48-64V通用控制器划算,1200瓦以上的换保护板划算在配上主动均衡板。
发表于 2020-7-8 14:25:29 | 显示全部楼层
1200瓦以上电机的控制器太贵,在闲鱼买20串80A保护板100元全新,主动均衡板应该也就几十块钱,60v50A用6A充电器就可以45左右。
用48V换1200瓦以下的控制器新的100,二手四十左右。
发表于 2020-7-10 17:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-19 21:28:54 | 显示全部楼层
电动车电机1200瓦和1200瓦一下, ...
充电器电压不够吧!充到3.6V就好了,电池耐用一些
GMT+8, 2025-4-27 19:16
