查看: 10077|回复: 53
拆一旧电源,不知这是什么
发表于 2020-6-9 08:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一旧电脑电源,盖子侧面,有一个类似变压器的东西,只有输入,没有输出,是电感吗,有的电源内好象没这个,不知是啥东西?
如下图:
其他:
发表于 2020-6-9 09:15:24 | 显示全部楼层
一般只有电脑的电源爱装这个电感。正经的应该是个电感,奸商做的就什么材质都有了,铁片,石头……
发表于 2020-6-9 08:45:33 | 显示全部楼层
“老司机”早就知道怎么一回事的。
发表于 2020-6-9 08:32:58 | 显示全部楼层
航嘉 长城一些大品牌电脑电源都有这个电感
发表于 2020-6-9 08:35:18 | 显示全部楼层
这个好像是水泥"PFC"
发表于 2020-6-9 08:35:44 | 显示全部楼层
哈哈   你把它拆开看看,会有惊喜的
真电感只占很小概率
发表于 2020-6-9 08:48:34 | 显示全部楼层
这是不是电感器
发表于 2020-6-9 08:49:44 | 显示全部楼层
那就是一个配重,以增加电源的重量。
发表于 2020-6-9 08:58:11 | 显示全部楼层
我拆开过一个这样的电感变压器,里面是漆包线的!
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:02:35 | 显示全部楼层
WRG 发表于 2020-6-9 08:49
那就是一个配重,以增加电源的重量。
不会吧,我看里面是铜丝啊
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:04:20 | 显示全部楼层
电源上的所有商标贴纸都没有了,不知是啥牌子的
发表于 2020-6-9 09:18:10 | 显示全部楼层
很多杂牌的都是这种装饰品,有的是水泥,有的是废铁皮
 楼主| 发表于 2020-6-9 09:25:48 | 显示全部楼层
也就是说如果是杂牌的装饰品,这东西是可以拆下来不用的是吧
的确在没安装上这个所谓电感前,也测试过,输出电压也没变,只是担心不装上,会不会引起其他电路错误
发表于 2020-6-9 09:30:34 | 显示全部楼层
都是装饰品,有的是水泥,有的是废铁皮
发表于 2020-6-9 09:34:31 | 显示全部楼层
pfc电感,提升功率因素,有的是个电感,里面有线圈,有的就线绕一圈出来了
GMT+8, 2025-5-3 00:23
