楼主: 岳耳
6P1栅负压15V是不是屏压可以提高到400V?
发表于 2020-6-9 16:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
其实那400伏时是在AB2类时才用,但这时必须保证不跳火。
发表于 2020-6-11 00:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2020-6-9 15:22
于版主的大道理一般人都会去遵守,但楼主提出这个问题想必很多人都存在疑问!既然所贴的曲线图上限定6P1的U ...
不要想当然认为6P14,6P15稍微超过手册规定极限电压就容易报废,我做的帘入单端屏对地电压超过590V,使用6P14,6P15,6S6都能正常工作,高于手册规定最高屏压一倍以上,其中测试使用6P15在595Ⅴ屏压下,自2014年至今已累计工作超25800小时。使用6P1屏压为480V,也唱得好好的,实践证明,手册规定的极限参数只要不同时超二项以上,就可放心使用。6p1试过屏压750V,想打火都很难。400Ⅴ屏压使用6p1,只要控制帘栅压,不超最大屏耗,正常使用完全没问题,只是负载阻抗要增加一些与屏压匹配,以兼顾失真与效率。
发表于 2020-6-11 00:29:38 | 显示全部楼层
楼上各位与其纠缠于6P1到底能耐多高的电压,不如围绕楼主提出的问题,干脆清楚地给个准话,6P1单端,一栅输入,帘栅200-250V,屏压400V,输出牛配多大阻抗的比较合适?
发表于 2020-6-11 01:39:32 | 显示全部楼层
在允许屏耗额定值内,随工作电流减少,屏极能承受的电压值应该越高。只要量下用于行扫描的6P13P在逆程期间承受的反向电压多少就大致能理解了。
发表于 2020-6-12 12:12:09 | 显示全部楼层
就算能响,失真会很大,没意义。
发表于 2020-6-12 13:56:25 来自手机 | 显示全部楼层
胆机做到失真在理想范围以内,听感最好为佳,功率不需要用过高压来加大,听的是音乐,不是失真很严重的大声,每种管都有曲线图,按能容忍失真范围取值,需要大功率可以用合适大管来做,不是用的电压越高功率就越大
发表于 2020-6-13 07:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-6-11 00:29
楼上各位与其纠缠于6P1到底能耐多高的电压,不如围绕楼主提出的问题,干脆清楚地给个准话,6P1单端,一栅输 ...
还是要请您科普一下屏压(不超屏耗)与输出阻抗的关系是什么,此时6P1的非线性失真怎样
发表于 2020-6-13 08:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
期待老师的试验报告。。。。。。
发表于 2020-6-13 09:16:18 | 显示全部楼层
94年时在原单端6P1的电路不变的情况下,屏极350v/帘栅300V,屏极电流约20ma时(只在6P1部分),能正常工作的,音质好听多了,就是6P1的管浑身都是蓝光,随输出信号闪动,夜间室内关灯看有些恐怖。就怕输出变压器绝缘击穿,玩了几小时就还原电路了。
输出变压器线包于铁芯有打火现象,有些危险。
发表于 2020-6-16 22:19:26 | 显示全部楼层
不管跳不跳火,做实验可以,长期这样使用肯定不行!
发表于 2020-6-17 07:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
楼主又歪想了,以为上到400V功率就会大增。
GMT+8, 2025-5-5 05:30
