发表于 2020-6-8 23:28:56
电子管曲线是在权威部门用专业仪器按技术要求,逐点测量得到的曲线族,它不是在应用状态下比如高,低频放大器甲乙丙类,振荡器等参数值,设计电路可以在其上选择合理的工作点。如果按照你的想法,各种规格型号的电子管,其参数规范没有必要列出一系列极限运用数据,特别是max屏极电压了。当然试验是可以的,因为任何产品包括所组成的零配件在设计时都要引入“安全系数”这是在大于1的一个数字区间由人为选定的,可以参照苏联与西德的机械来理解,也就是人们理解的过载性能,短时间与长久持续工作是不一样的,比如100米短跑与马拉松,对于机械零件就是疲劳强度的概念。
超限使用主要影响的是电子管的寿命(正常连续工作发射电流不得低于额定值的80%),由于氧化物的剧烈蒸发,过一些时间后反而会使阴极发射能力降低,阴极电子被强势夺出(局部屏流加大),阴极过早损坏,还影响电子管电子流撞击屏极的力与加速度,(详见《电子管与离子管》)
这种实验就像服某种有毒食品,不能立即毙命,但会慢性中毒。超载车辆通过限重桥梁不会当即垮塌,可是对桥已经造成致命伤害。
对于FU*电子管其参数给出的高屏压是丙类放大器,有的电子管给出的是脉冲电路的屏压,与甲类音频放大差别是很大的。对于电子管曲线的应用参阅秦曾煌《电工学》下册P162第十六章“放大器”p61;16-9“功率放大器”里面举例就是6P1。
对于普通电子管其电极间在设计时就有耐压要求的,对于开机带来冲击可参见秦曾煌《电工学》上册P162第五章“电路中的过度过程”。像6P13P屏极就有瓷件支撑(行扫描脉冲提升电压630V),6P1超到一定的高压会跳火的,它与屏耗是不同的概念,超屏耗到一定程度表面可见屏红,807即便正常工作根本没超屏耗,屏极微红也属于正常现象,可不予理睬。
秦曾煌《电工学》是60年代五年制机械制造专业的教学参考书。电子专业的就要读60年代清华大学童诗白的《电子电路设计》了。 |
