楼主: 何乐不为
宫灯牌收音机的问题
 楼主| 发表于 2020-6-14 09:59:18 来自手机 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2020-6-14 09:44
高端1593是由一个白色的可能叫半可变微调决定的,不知道对不对,望老师指点!哪还得在老师的指导下进行统 ...
天线向外移动才能有603电台,在原来的位置上收不到该电台。
 楼主| 发表于 2020-6-14 10:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
低端是不是这样搞定:把指针调到603位置,然后再移动天线线圈,使603的信号声音最响,不知对否,,
 楼主| 发表于 2020-6-14 10:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
如果天线线圈在原来的位置,又如何使收音机能收到603的电台信号?
发表于 2020-6-14 17:23:54 | 显示全部楼层
问题还得一个一个解决。首先还是要确定本振是否起振,你必须用你的数显机在 603 + 465=1068 收到此机的本振信号,步骤就是数显机调到 1068,把‘宫灯’靠近数显机,在能收到 603 的位置稍稍转动调谐钮,数显机应该有‘啾啾’声,如果没有,就得再进一步检查。照片上左边第一个箭头旁的那个‘中周是中振,应该是转动它来确定 603 的位置,天线线圈只是解决声音大小。
先确定本振工作与否,别的再说。
渭南人真的厉害。一点儿也不畏难。
 楼主| 发表于 2020-6-14 18:37:32 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2020-6-14 17:23
问题还得一个一个解决。首先还是要确定本振是否起振,你必须用你的数显机在 603 + 465=1068 收到 ...
谢谢老师的关注和指导!北京人技术惊人。哈哈哈。好的照办!
发表于 2020-6-14 19:14:56 | 显示全部楼层
这和北京人一毛关系都没有。
请务必明白,移动天线线圈不是调整频率覆盖的正确方法,移动天线线圈是统调时做的。调整中振来得到 603 (低端)的正确位置才是正确的方法。
 楼主| 发表于 2020-6-14 20:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2020-6-14 19:14
这和北京人一毛关系都没有。
请务必明白,移动天线线圈不是调整频率覆盖的正确方法,移动天线线圈是统 ...
回老师,我刚才是这样做的:把数调机调到1071,因为有个1062,就选择了1071把问题机调到600稍右一点,两机靠近,用无感起子转动最左边箭头旁边的哪一个中周,边转边听看数调机有没有啾啾声,突然岀现了603的电台信号,但声音不大,我就向外移动了一下天线线圈,使声音最大,不知搞定了没有。谢谢!
发表于 2020-6-14 21:15:35 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2020-6-14 20:18
回老师,我刚才是这样做的:把数调机调到1071,因为有个1062,就选择了1071把问题机调到600稍右一点,两机 ...
用中振来调低端是对的,能调说明本振应该工作,但是数显机到底收没收到本振信号仍不知道,现在有个问题,就是 603 在刻度盘上的位置对不对,如果差不多就行了,不然,应该是把数显机调到 995 ,把宫灯的可变完全旋入,数显机应该有啾啾叫声,这时宫灯的低端频率为 530.如果不对,就应该调本振。
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2020-6-14 21:15
用中振来调低端是对的,能调说明本振应该工作,但是数显机到底收没收到本振信号仍不知道,现在有个问题, ...
回老师:数调机没有收到本振信号;603在刻度盘位置上。
发表于 2020-6-15 10:09:02 | 显示全部楼层
转动中振 603 的位置会变吗?
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2020-6-15 10:09
转动中振 603 的位置会变吗?
转动中振603的电台消失
发表于 2020-6-15 10:35:16 | 显示全部楼层
转动中振 603 的位置会变吗?
估计能用中周来确定,那就第一步调中振把 603 的位置搞对,然后第二步移动天线线圈来获得最大音量。
 楼主| 发表于 2020-6-15 11:16:27 | 显示全部楼层
现在求第三步
发表于 2020-6-15 13:17:40 | 显示全部楼层
第三步?把后盖盖上。
 楼主| 发表于 2020-6-15 14:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2020-6-15 13:17
第三步?把后盖盖上。
噢!这么说就ok啦!
GMT+8, 2025-4-29 22:22
