楼主: 第尾才子
请不要拿致命高电压来开玩笑
发表于 2020-6-18 12:48:58 | 显示全部楼层
qiuwei8375 发表于 2020-6-5 04:25
装不装隔离变压器无所谓,装漏电开关比它要好得多。无论是交流还是直流,大于36Ⅴ就具有危险性。即使是6P1 ...
装了漏电开关也不是安全的,尤其是胆机用了隔离变压器。变压器次级出来的电,把人电死了,漏电开关那也检测不到漏电流。
发表于 2020-6-18 17:22:16 | 显示全部楼层
泛海萍踪 发表于 2020-6-18 12:48
装了漏电开关也不是安全的,尤其是胆机用了隔离变压器。变压器次级出来的电,把人电死了,漏电开关那也检 ...
你说的对,装了隔离变压器再装漏电开关,漏电开关也就是摆设,没用。
发表于 2020-6-21 00:26:52 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-6-4 15:15
是呀、太可怕了。我记得老师讲过:在特定环境中(例如管道中、锅炉内)焊接、12V才算安全电压。看来是有 ...
水下作业,安全电压是2.5V
发表于 2020-6-21 00:28:32 | 显示全部楼层
2651817655 发表于 2020-6-4 22:48
我是持证电工,一次电焊的时候,坐金属梁上。焊完放焊把线时。有一处破皮,差点被电死,触电时手越抓越紧, ...
焊机空载电压50-90V
发表于 2020-6-21 10:23:38 | 显示全部楼层
泥沙俱下 发表于 2020-6-21 00:26
水下作业,安全电压是2.5V
水下作业,安全电压是2.5V
这个还真是第一次听说,长知识了,谢谢!
发表于 2020-6-21 10:53:19 | 显示全部楼层
同花顺 发表于 2020-6-4 11:17
400v无论是直流电还是交流电都会电死人
电死人的关键是电流,因为电流超过30毫安会引起肌肉的麻痹,从而心脏停跳!而电压是一个前提,因为人体有电阻!鸟站在10KV的高压线上,因为没有电流,不是一样没事!!!
发表于 2020-6-21 11:01:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 11:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 17:34:51 | 显示全部楼层
希望玩胆机的朋友先学电工知识,最好懂强电。
在修理更换元件时切要断电,大电解放电。
测试棒要高度绝缘,安装漏电保护装置,工作台最好垫绝缘毯,如真要触摸某元件请用手背去试,夏天了请穿长袖长裤与胶鞋,经查检查自己的电钻电源线是否外皮破了,总而安全常记心!
发表于 2020-6-24 18:15:49 | 显示全部楼层
我们上学时课本讲的安全电压36V不会忘吧,盲目自信害己害人。
发表于 2020-6-24 20:34:42 | 显示全部楼层
sun10851 发表于 2020-6-21 10:53
电死人的关键是电流,因为电流超过30毫安会引起肌肉的麻痹,从而心脏停跳!而电压是一个前提,因为人体有 ...
等电位带电作业。
发表于 2020-6-24 20:41:53 | 显示全部楼层
这个正式的说法是 “人体大部分浸于水中的时候,安全电压是2.5V”出处《焊接与切割安全技术》。
发表于 2020-6-24 20:57:43 | 显示全部楼层
笑话一样问题,漏电保护器的30MA、动作电流啥意思?
发表于 2020-6-27 14:34:15 | 显示全部楼层
swp 发表于 2020-6-4 20:02
多年前夏天洗完澡后特意试试摸了摸控制变压器24V的端子,还是单手的两个指头,都感到强烈的麻电,所以电 ...
洗澡时摸了24V的端子都有强烈的麻电感觉,这个麻电感觉不是24V电压给你的感受,是隔离变压器火线通过耦合感应到达端子的结果。像我们以前用黑白电视机手摸天线时会麻电样,用测电笔测量应该能亮,电压远远高于24Ⅴ。此时如果将变压器初级的电源插头调换一下位置这现象就没有了。在潮湿的场合使用低至12Ⅴ电压照明是正确的,但是要注意电源引入的感应电势。
发表于 2020-6-27 19:12:53 | 显示全部楼层
想往童年2 发表于 2020-6-27 14:34
洗澡时摸了24V的端子都有强烈的麻电感觉,这个麻电感觉不是24V电压给你的感受,是隔离变压器火线通过耦合 ...
不是感应电,一只手里的手指与两个端子之间的低压引起的麻电,要是感应电应该手指碰触任何一根次级端子时就有感觉的。
GMT+8, 2025-4-28 12:11
