查看: 17348|回复: 98
请不要拿致命高电压来开玩笑
发表于 2020-6-4 10:58:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
近有一帖子问400v,400ma 会否电死人,回覆的太多不负责任的言论,这问题犯错是会死人的,请各网友不要把这当玩笑!
 楼主| 发表于 2020-6-4 19:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
实际上我发这帖是叫网友对这问题要小心处理,不能像某些人说: 电一下精神爽利。
必要说明、烧犮玩胆,能不上电不上、断电检查必须先放电(电容)!必须带电检查不碰!必须碰先穿胶手套,脚下绝缘、单手处理!双手处理绝不能接解任何金属件!包括底盘。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-6-15 14:52:07 | 显示全部楼层
问400v,400ma 会否电死人?
答:看具体情况。
如果电在人体内形成回路,电流达到一定的数值---多大?没有试过!,人可能会死。
人站在与地面绝缘好的【地方】,单手碰到400V,就是10000ma,人也不会被电死!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2020-6-4 11:18:24 | 显示全部楼层
xgzgy 发表于 2020-6-4 11:06
如果400V的电压都不敢动手的话,还是玩石机吧,当然,玩高电压还是小心为妙,避免触电,在焊机的过程中可以 ...
敢不敢动手和有没有危险完全是两个概念。胆大是必要的,但如果胆大+粗心,那就等于找死
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-5 08:43:56 | 显示全部楼层
人身触电身亡的必要条件是通过人体的电流和持续时间,二者的乘积必须小于30mAs,一般家用漏电保护开关的动作电流小于等于30mA,动作时间小于0.1s,要定期检测漏电开关的可靠性。但请大家注意使用隔离变压器造成触电的情况下,漏电保护开关不会动作。
发表于 2020-6-5 01:14:36 | 显示全部楼层
不要认为工作台上装个隔离变压器万事大吉
玩电的大多时候是双手测量,隔离后双手一样触死人
而穿了鞋子和木凳子木工作台,就是没隔离单手触电也比有隔离双手触电要好多了。
所以最好工作台上再装个漏报(连总闸一个共计二个安可靠性高些)
漏报单手、双手就是穿鞋子也跳。
装了隔离恐怕单手触电、双手触电家里的漏报都不会跳了吧。
发表于 2020-6-4 11:17:08 | 显示全部楼层
400v无论是直流电还是交流电都会电死人
发表于 2020-6-11 18:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
电工安全手册给出的安全电压为36V!高于这个电压的均有触电的危险!
发表于 2020-6-4 11:06:58 | 显示全部楼层
如果400V的电压都不敢动手的话,还是玩石机吧,当然,玩高电压还是小心为妙,避免触电,在焊机的过程中可以带绝缘手套。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-4 20:02:11 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2020-6-4 15:15
是呀、太可怕了。我记得老师讲过:在特定环境中(例如管道中、锅炉内)焊接、12V才算安全电压。看来是有 ...
多年前夏天洗完澡后特意试试摸了摸控制变压器24V的端子,还是单手的两个指头,都感到强烈的麻电,所以电工考试时说特别危险场合行灯照明用12V甚至6V供电不是没有道理的,36V是所谓的安全电压也是有条件的,仅仅是电死人的概率非常低而已。
发表于 2020-6-4 11:04:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 11:04:50 | 显示全部楼层
高压直流电打人比交流电更厉害,切记
发表于 2020-6-4 11:08:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-4 11:12:18 | 显示全部楼层
大功率电子管机器变压器其高压输出就极其危险,危险程度远超直接碰触家里照明火线。
发表于 2020-6-4 11:17:39 | 显示全部楼层
玩胆机机,还是要多加小心,对电应有敬畏之心
发表于 2020-6-4 11:40:03 | 显示全部楼层
做sgtc时,电弧击穿螺丝刀塑料柄打到手上,从脚后跟和后脑勺出去,对空电弧能击穿空气18cm。感觉就像被人砸了一棍子,没感觉到麻
发表于 2020-6-4 13:11:09 | 显示全部楼层
世界上普遍规定的,交流24V;直流36V以下为安全电压,是用人命换回来的经验值。我一个同学,就是被以前工厂中常用的交流电焊机,电死在他焊接的管道中。
发表于 2020-6-4 15:15:12 | 显示全部楼层
daxian50 发表于 2020-6-4 13:11
世界上普遍规定的,交流24V;直流36V以下为安全电压,是用人命换回来的经验值。我一个同学,就是被以前工厂 ...
是呀、太可怕了。我记得老师讲过:在特定环境中(例如管道中、锅炉内)焊接、12V才算安全电压。看来是有道理的。
发表于 2020-6-4 15:19:20 | 显示全部楼层
建议在电子管区醒目位置发布免责声明!
原因是凡趟电子管区的发烧了都不怕电~
发表于 2020-6-4 19:14:02 | 显示全部楼层
支持楼主观点,必须小心翼翼,切不可大意。
GMT+8, 2025-4-27 19:16
