楼主: 老虎哥01
耗时八天完成的双调谐双模式矿石收音机
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:22:58 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2020-6-4 09:05
可变上并联的微调电容,在收音机是为了调试用的,在制作可变的时候,最小值是制造的偏小的,这样才有调整 ...
谢谢许版主的专业解答,讲述分析得非常到位。
发表于 2020-6-5 16:46:36 | 显示全部楼层
请问一下,天线线圈接可变500p,随着调谐过程,可变也在变,是否可以理解为高频电台时天线线圈串联的电容小,低频电台时天线线圈串联的电容大?为什么要这样做?
发表于 2020-6-5 16:53:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-5 18:28:30 | 显示全部楼层
zhuyoq007 发表于 2020-6-4 15:17
两个磁环线圈平行左右摆放和上下叠放效果哪个好? 选择性和两个线圈相隔距离有关吗?
两个线圈平行摆放和上下叠放效果哪个好?我试下来是左右摆放效果好。选择性和灵敏度与线圈的相隔距离有关,两个磁环距离远选择性好灵敏度低,反之选择性差灵敏度高。
发表于 2020-6-5 18:44:12 | 显示全部楼层
工艺水平值得一赞
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:14:12 | 显示全部楼层
老乡知青 发表于 2020-6-5 06:10
老虎哥01老师又添精品巨作,咱只有欣赏和学习的份了。
有条件做一个玩玩,还是非常有乐趣的。
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:15:52 | 显示全部楼层
smchun 发表于 2020-6-5 12:50
老虎哥做矿机无论繁简都预先搭棚试验,并虚心听取同好的意见和建议,再装配成型,制机之严谨可见一斑,与 ...
谢谢沈老师一直以来的关心、帮助与支持。
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:19:37 | 显示全部楼层
drzhu 发表于 2020-6-5 16:46
请问一下,天线线圈接可变500p,随着调谐过程,可变也在变,是否可以理解为高频电台时天线线圈串联的电容小 ...
这样做可以提高与天线的匹配程度,提高矿石机高频段的接收及跟踪能力!
 楼主| 发表于 2020-6-6 21:07:43 | 显示全部楼层
heturen 发表于 2020-6-5 16:53
路过 看看  赞一个
谢谢关注点赞!
发表于 2020-6-6 21:14:37 | 显示全部楼层
单手调谐双调谐矿机,高灵敏高选择性,是夜听神器,远方电台纷纷踏来
 楼主| 发表于 2020-6-8 12:08:02 | 显示全部楼层
dsxihe 发表于 2020-6-5 18:44
工艺水平值得一赞
谢谢你的夸赞!随着制作的增多,经验也越来越丰富,只要肯认真去做,我们都会达到这个水准。祝玩机快乐!
发表于 2020-6-8 19:14:30 | 显示全部楼层
场管的“D”与“S”标反了。
 楼主| 发表于 2020-6-8 21:27:58 | 显示全部楼层
谢谢郭老师一直以来的帮助与支持!感谢!
 楼主| 发表于 2020-6-8 21:30:44 | 显示全部楼层
马识途 发表于 2020-6-8 19:14
场管的“D”与“S”标反了。
马老师好!场效应管的脚位没有标反,这种接法可以提高弱台的音量。祝玩矿石机快乐!
发表于 2020-6-9 10:14:43 | 显示全部楼层
矿石收音机仪器感十足!将简单的原件性能指标发挥到了极致
GMT+8, 2025-4-29 00:16
