楼主: 老虎哥01
耗时八天完成的双调谐双模式矿石收音机
发表于 2020-6-4 08:40:08 | 显示全部楼层
老虎哥老师,电路中可变电容上总是并联一个5/33P的小电容,这个主要起什么作用,一直不大明白,并联后电容是增大的,那么主可变电容有总够的大小空间,不可能是为了增加33P,应是有更重要的其用作用吧,望指点一下
发表于 2020-6-4 09:05:15 | 显示全部楼层
xuxu2018 发表于 2020-6-4 08:40
老虎哥老师,电路中可变电容上总是并联一个5/33P的小电容,这个主要起什么作用,一直不大明白,并联后电容 ...
可变上并联的微调电容,在收音机是为了调试用的,在制作可变的时候,最小值是制造的偏小的,这样才有调整的余地,并联一个微调电容后,就可以在一定范围把电容的变化范围调整到规定值,这个在收音机的统调和跟踪试验中要用到,具体,一个是本机振荡频率范围的调整,低端调整本振线圈磁芯,高端调整振荡连的微调电容,使得本机振荡频率范围满足要求,对于中波来说,具体频率范围就是1000KHZ到2070KHZ。输入回路接收频率范围的调整,输入回路由磁棒线圈和输入连可变组成,低端移动线圈在磁棒的位置,使得低端接收频率调整到535KHZ,高端调节输入连的微调电容,  把高端接收频率调整在1605KHZ。并联微调电容后,电容在一定范围内调整,理想情况下,可变的最大值和最小值之比为九比一,但实际上不能直接制作成九比一的变容比,而要变化范围更大一些,并联上微调电容后,通过调整调试,才能达到满足要求。例如理想的情况下,可变的变化范围为360P--40P,如果真的直接制造成这样的话,没有了调整余地,因为分布电容等的影响,实际使用时就不满足要求了,如果把它制作成360----12P,则电容最小值做得小,并联上一个微调电容后就能在调试中调整到满足要求了,
对于矿石机也一样的原理,对于中波来说,高端可变的最小值过小,会造成高端频率过高,并联一个微调电容后,通过调整就能把中波的频率接收范围调整到尽量满足要求,
发表于 2020-6-4 10:13:17 | 显示全部楼层
老虎哥又一巨作,大国工匠精神。向您学习再学习!
发表于 2020-6-4 10:27:09 | 显示全部楼层
精湛的手艺值得好好学习。
发表于 2020-6-4 10:33:29 | 显示全部楼层
这个并联的微调电容是做高端统调用的。
    双回路矿机两个调谐回路的同步是非常重要的,如果两个调谐回路不同步,则灵敏度和选择性都会降低,而两个调谐回路同步时,灵敏度和选择性都是最高的。
    由于线圈制作时的误差以及接线位置等分布电容的影响,低端电感调整一致,最好是使用磁棒线圈,这样调整起来非常方便,只要微调线圈在磁棒上的位置,使低端接收的电台声音最响即可,反复几次调整,就可以达到低端同步。高端的同步,就是调整并联在双联上的微调电容,是高端接收到的电台声音最大即可。
发表于 2020-6-4 11:13:01 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2020-6-4 09:05
可变上并联的微调电容,在收音机是为了调试用的,在制作可变的时候,最小值是制造的偏小的,这样才有调整 ...
谢谢llllllxing老师,明白了
对于高端用微调电容来实现,低端移动线圈在磁棒的位置实现,那么用的R40C磁环,对于低端来说,移动线圈是不是没有作用,因为他是环形的,要调整调谐线圈和检波线圈或是天线线圈的位置吗?
因为我没有测试频率类的仪表,所以只是根据LC频率计算,多少p的可变电容配,多少uH的线圈,但真实装起来后,由于各种因素在一起,可能并不是真实落地在535KHZ-1605KHZ区间,所以我觉得我还有再优化的空间,可以收到再多一点的台。
发表于 2020-6-4 11:15:20 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2020-6-4 10:33
这个并联的微调电容是做高端统调用的。
    双回路矿机两个调谐回路的同步是非常重要的,如果两个调谐回 ...
谢谢,60年代的爱好者老师,明白了
我的机子高端1000KHZ以上还没收到电台,所以感觉可能没落地到中波区间,没有仪器可测,所以还要努力改进
发表于 2020-6-4 11:19:34 | 显示全部楼层
xuxu2018 发表于 2020-6-4 11:13
谢谢llllllxing老师,明白了
对于高端用微调电容来实现,低端移动线圈在磁棒的位置实现,那么用的R40C磁 ...
磁环的电感量在匝数定了以后一样可以调整,或微调,一种是改变匝数,另一种是通过拉开或收紧线圈之间的间距也可以达到改变电感量的目的,因为减少一匝的电感量较大,在需要调整的电感量低于一匝的调节量时,可以通过拉开推紧线圈之间的间隔,同样可以达到目的,而不是不可调节的。不妨试试
发表于 2020-6-4 11:49:49 | 显示全部楼层
工艺精湛!赏心悦目!高级仪器军用收讯机般的风格,令人佩服!
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:05:08 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-6-2 22:12
绝对的艺术品,养眼,请问不同的耳机和检波器,kpb-02的输入、输出阻抗的开关分别拨在哪个挡位效果好,最好 ...
自耦式阻抗匹配变压器的输入输出档位选择要根据所选用的检波元器件的特性来正确选择,如果选用3DQ之类的场效应晶体管则输入输出的选择要简单得多。输入阻抗选择1.5K或者2.5K的,输出阻抗根据所选用的耳机阻抗选在相应的档位上就可以了。如果是舌簧耳机,一般可以选择500或者800欧输出档位,因为是场管输出班尼电路不起作用,此时班尼选择开关应该选择关闭。如果选用普通的晶体二极管做检波元器件,情况就要复杂得多,因为各种型号的检波二极管的特性相差很多,有的管子Rd值非常高,这个时候就要相应的选择匹配变压器不同的输入档位,而且对Rd值高的检波二极管对于弱信号的接收,为了提高检波效果,还要开启班尼选择电路,调节相应的电位器阻值。实际上选择二极管检波做矿石机的体验非常有趣,可以体会到不同二极管的各种特性。以上简短的回复,希望能帮助到你,祝玩机快乐。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:16:50 | 显示全部楼层
gxg0000 发表于 2020-6-2 22:13
祝贺版主,又一精品矿机问世
巧用三连
L1天线线圈取13匝,矿机灵敏度相对较高,但是 ...
谢谢郭老师一直以来的关心与帮助!这个双调谐矿机成功的有很大部分功劳应该属于你的。
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:17:59 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2020-6-2 22:23
一如既往的漂亮,照片更好了。
谢谢你一直以来的关注与支持!
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:20:54 | 显示全部楼层
Mon51 发表于 2020-6-2 23:12
精品中的精品,器件也是独一无二的上品。
矿机是无源接收,没有放大环节。在整个接收环节中只有减少损耗才能提高性能,所以选择的元器件在可能的范围内最好选择最优的。
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:23:07 | 显示全部楼层
L.D.XIONG 发表于 2020-6-3 06:40
老虎哥的精品矿石机又新鲜出炉了
谢谢梁老师的关注与支持!您的文章与作品是我的矿机营养,从中学到了许多宝贵的经验与知识,再次谢谢!
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:24:07 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2020-6-3 07:38
矿坛掀起了制作精品矿石机的新高潮。
大家共同交流,提高矿石机制作技艺。
GMT+8, 2025-4-28 22:16
