楼主: 北极兵
超级来复再生式收音机——第二版
 楼主| 发表于 2021-1-5 23:17:57 | 显示全部楼层
weirenmin 发表于 2021-1-4 20:00
按照楼主北极兵老师指点整改后这个电路灵敏度和选择性不错,有些人体感应。
哪位老师知道济南故事广播1512 ...
视频看了,收听效果不错,有人体感应说明再生很强,天线向周围有一定辐射形成敏感电磁场。电台两边还是有普通再生机的杂音,我觉得是磁性天线的缘故,间绕要好得多。
另外您用的2只二极管是什么型号?
发表于 2021-1-6 06:40:04 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2021-1-5 22:46
我没有完全按照楼主电路制作,而是在我的锗管两管再生机上按照楼主第一版电路中的反馈再生部分改的,两个 ...
试验有成效,解释很清楚,比喻很形象,电台在墙内风平浪静堪称奇迹。8千赫带宽,选择性超过超外差机中放使用LTM455HG滤波器的效果,了不起!看了73楼视频,可能制作水平差异,感觉还是来复再生机水平范畴,选择性没有那么好,灵敏度也不是很高。
发表于 2021-1-6 08:09:48 | 显示全部楼层
不错,松香多了!
发表于 2021-1-6 08:31:44 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2021-1-5 23:17
视频看了,收听效果不错,有人体感应说明再生很强,天线向周围有一定辐射形成敏感电磁场。电台两边还是 ...
北极兵老师好,两支二极管分别是1N60P和1N4148。
发表于 2021-1-6 09:00:09 | 显示全部楼层
这种想象我也有过,稍微加点再生就会在高端电台两边有啸叫,调整到无啸叫时低端电台无论是灵敏度还是音量明显变差,您可以拉开两支扼流圈的距离试一下,看是否有变化?
发表于 2021-1-6 09:03:23 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2021-1-6 06:40
试验有成效,解释很清楚,比喻很形象,电台在墙内风平浪静堪称奇迹。8千赫带宽,选择性超过超外差机中 ...
用新板子按照楼主的元件布置图再做一台看看效果。
发表于 2021-1-6 10:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
weirenmin 发表于 2021-1-6 09:00
这种想象我也有过,稍微加点再生就会在高端电台两边有啸叫,调整到无啸叫时低端电台无论是灵敏度还是音量 ...
刚改电路时试过,离得远了就是两个作用小的孤立电感了。
一般再生电路高端啸叫被调下来以后低端再生不足(各种调得高低端均衡的除外)而导致音量变低。我现在改造电路遇到的是低端再生很强很强了(自己知道前后的再生量)而能正常收听且音量比再生减弱时小,此时此刻再生调弱音量变大(与常规相反),且弱到一定程度就低音成分变大成普通再生电路的表现。
我自己的突出体会是:再生强到自激后在加大再生会不啸叫了,音量变小,声音中低频成分下降,电台中心两侧有一个小范围可以动调谐旋钮而电台声音不变。这几点与我之前的经验完全不同(我做过单管、两管、四管再生机),我经常想这个问题,如何解释。
普通再生电路:再生强输出高频强,检波电压高,音频输出强音量大。而我遇到的音量变小,说明回路中有负反馈(或高频或低频,或高低频都有)随着再生增强电路的总增益是下降的,虽然倍压检波的636单管机也有这个作用,但没这么大(或者发挥不出来,因为再生强到啸叫了就不能继续了)。
 楼主| 发表于 2021-8-10 19:44:41 | 显示全部楼层
一般再生电路高端啸叫被调下来以后低端再生不 ...
老师所说的啸叫后加强再生,声音变小且啸叫消失,电台两侧出现墙一样的啸叫点,正是倍压检波——去尖峰电路图发挥作用的结果。再生增强,一方面检波二极管分流作用增大,三极管工作点下降;另一方面二极管内阻降低,L3高频负反馈作用增加,输入信号幅度被抑制,因此高频增益不再增加,实现了削峰作用,所以在电台两侧墙一样的啸叫点之间,电台出现了被展宽的通带平台。
发表于 2021-8-20 16:06:22 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2021-8-10 19:44
老师所说的啸叫后加强再生,声音变小且啸叫消失,电台两侧出现墙一样的啸叫点,正是倍压检波——去尖峰电 ...
才看到,谢谢您的解释。要是能扫出此时的幅频响应特性曲线就好了,就从分析与实践两方面证实楼主电路的独特性。
自改造后,我一直就这么听着,盼望某一天能测试出来。
发表于 2021-8-24 20:52:53 | 显示全部楼层
学习了,准备仿制了,谢谢
发表于 2021-9-16 10:33:09 | 显示全部楼层
学习了,准备仿制了,谢谢
发表于 2021-9-19 09:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵老师,帮我做一个
发表于 2021-9-19 09:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵老师,帮我做一个。谢谢!
发表于 2024-1-20 11:53:37 | 显示全部楼层
原来这电路还有第二版啊
发表于 2024-1-20 12:19:18 | 显示全部楼层
哈哈,您没有错过。试一试吧。我一直想按照楼主电路真正原样仿制,元件都有了,就是手懒(一个原因是眼睛做过手术,家人干涉
GMT+8, 2025-5-2 19:23
