查看: 6991|回复: 36
中华电钟厂22cm220/110伏电钟
发表于 2020-5-27 10:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才去电工房仓库,他们正在清理库底,发现一个中华电钟厂22cm220/110伏电钟,用在电工实验台上,感觉是个老玩意儿,拆下来一看59年生产的,比我年龄都大,还真没见过,想来那个时候只有单位能用的起吧。
发表于 2020-6-3 09:22:29 | 显示全部楼层
交流电钟,也有人敢想?也有人敢制?也有人敢用?我真的奇怪了,那年头的电压、频率那么不稳,还经常停电,也能推广开来。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-5-27 10:40:36 | 显示全部楼层
据说表盘不是原配,是当时的电工班长手绘的,这个技艺赞一个。拆开看好简单,就是一个电机。
 楼主| 发表于 2020-5-27 11:00:08 | 显示全部楼层
百度一下地球牌电钟的图片不少,但是关于中华电钟厂的资料没有。这应该是原表盘。
发表于 2020-5-27 11:12:38 | 显示全部楼层
老货。值得珍藏。
 楼主| 发表于 2020-5-27 11:16:06 | 显示全部楼层
识货,行家,
发表于 2020-5-27 11:16:45 | 显示全部楼层
你按原表盘打印一个换上去吧
发表于 2020-5-27 11:40:43 | 显示全部楼层
以前我们车间就挂了这钟,
发表于 2020-5-27 13:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
班长手绘的水平很高
发表于 2020-5-27 15:38:17 | 显示全部楼层
这种钟够老,当年大单位才用,厂家不多,产量不大,80年代被电子石英钟取代。值得收藏,一个时代的记忆
发表于 2020-5-27 16:03:52 | 显示全部楼层
我以前有个这样机芯,走的偏快,停电还得重新对时
发表于 2020-5-27 17:05:11 | 显示全部楼层
当年称为“交流电钟”,内装同步电机,走时快慢取决于市电频率。
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:07:46 | 显示全部楼层
尼摩船长 发表于 2020-5-27 11:16
你按原表盘打印一个换上去吧
还是算了,这个手绘的也近30年了
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:08:31 | 显示全部楼层
一介书生 发表于 2020-5-27 11:40
以前我们车间就挂了这钟,
嗯,那个年代只有公家能用的起
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:09:26 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2020-5-27 13:04
班长手绘的水平很高
是,印象中是从保定印钞厂调过来的
 楼主| 发表于 2020-5-27 17:10:05 | 显示全部楼层
没错,时代的记忆
GMT+8, 2025-4-26 19:53
