查看: 10712|回复: 34
求教,PCL86的灯丝电压究竟是多少?
发表于 2020-5-15 06:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧电视机上留下来的一个三、五复合管PCL86,想用它做个桌面小功放。查了一下它的资料,发现对它的灯丝电压有不同的看法,有的标14.5V,有的标13.3V;不知哪个准确?特请教大师们!先谢了。
发表于 2020-5-15 21:43:42 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-5-15 20:18
就知道你会要证据,那就给你看证据。当时国产的6开头的小型电子管几乎都会备注不建议使用在串联灯丝电路中 ...
      上面已经谈到不否认个别电子管申明不提倡用于串丝,并丝的优点人人皆知。做一下强调就是一种有利的提示,并不是说明绝对不能用,是一种优化的问题。该产品目录的电子版手头也有,这是企业的产品手册,其采用的标准是企业标准,不能代替部颁甚至国家标准。58年(手册印刷年代还要早)北京电子管厂还是建设期(苏联103项援建工程)还没有国家检测中心,产品的开发还需要送苏联全面检测。
    毕竟这由某个单一厂家的附加条款不就有普遍性,与科学的严谨性被后期出版的各种电子管手册以及不同版本包括修订版所删除。
在看看现在曙光电子有限公司的产品目录,性能与参数介绍就更能理解了。
    再次申明个别电子管不提倡用于串丝使用。我请教的的是你所说的“串丝管”灯丝点燃时间要平衡,其理论或文字出处。
发表于 2020-5-15 19:56:04 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-5-15 15:05
你错了,许多6.3V额定电压的电子管使用说明上都明确表示,该管不得使用串联灯丝供电方式工作,因为专为串 ...
     首先请拿出实例,对于用于串丝管选型请拿出书面依据,坛里就有装B的人只是凭空杜撰一个词或只言片语,不说明具体内容,更谈不上论点论据,猪鼻子插大葱,插一根香咿咿呀呀得瑟得瑟装大神。
   是有极个别的电子管不提倡串丝使用,不是你说的有许多。你这是个伪命题,即便如你所说其逆命题是不成立的,存在着不能串丝的电子管,不被标注不能串丝的电子管只能串丝使用,这是个混蛋逻辑。没有专门的串丝电子管,前面已经谈了这是个电子管的应用问题。就是比较脆弱的1A2......2P2 制作收音机都灯丝可以并联供电,也可以串连供电,还是并联供电的多,好处不用说自明,强调一点他们的灯丝电流都是0.03A,材质与工艺相同2P2(0.03/0.06A)可是没有任何地方说这套管是串丝机,并丝不可用。
   修理老式串丝机
   用于串丝机的电子管不易得到就采用6J1代替所有的管,功放管可以用两只并联,整流管用晶体二极管,当然需要增加降压电阻,分流电阻用的最少。   你好好看看有关串丝机的注意事项吧,串丝机致命点就是交流声,热底盘的安全性(非热底盘的除外)。日美的o.1mA;0.15mA灯丝电流有许多规格型号的电子管,这里都是旁热式的,电子管工作靠的是阴极,灯丝只是个加热源,不存在挑选灯丝加热时间的问题,再说这种挑选也缺乏可操作性。扩音机的先低压后高压是指能让阴极正常工作,阴极需要一定的加热时间。
发表于 2020-5-15 14:05:58 | 显示全部楼层
       本来电子管灯丝可以并联也可以串连使用,不存在串丝机电子管的专业术语。通俗的说法是使用的便利于降低整机成本,具体前面已经说了。
       在看看串丝机,整机是以电流为基础点进行设计的,在此基础上挑选器件,但是不能忽略电子管灯丝的第一额定参数-灯丝电压,比如35Z5灯丝有一抽头单独供指示灯用,通常损坏的就是这段灯丝,机器虽然可以照常工作,35Z5还在其额定电流0.15A下工作,但是其灯丝电压发生变化,不久该管就会寿终正寝。
    下面是早期用所谓的“串丝机电子管”仔细琢磨吧,灯丝电压的这个第一参数。
上海广播器材从上海牌131型收音机
上海广播器材从上海牌133型收音机
发表于 2020-5-15 13:20:46 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-5-15 11:57
P开头的欧洲管都是0.3A电流的串丝机管子,所以这类电子管是以电流为标称值,而不是常见的电压为标称值。如 ...
    串丝机只是电子管的一种应用方式,为了尽量不用或少用分流电阻而采用尽量相等额定灯丝电流的电子管。欧洲人为此采用不同灯丝电压P打头的管代替E管。就如白炽灯同样的功率有220伏,110V,36V的一样。不管是什么电子管其灯丝参数额定电压是第一位的。
    电子管使用常识:在灯丝电压过高时灯丝过热,发射电子的能力增高,但是由于氧化物的剧烈蒸发,过一些时间后反而会使阴极发射能力降低,使阴极很快就不能正常工作,因而就
大大缩短了管子的寿命。
    灯丝电压过低时,由于温度不够,阴极发射效率将大大降低,如果电压低得太多,将使电子管不能工作。另外,加热不足还容易在氧化物层表面上产生局部过热现象,这对氧化物层是极为有害的。
    我们知道,电子管的屏流要通过氧化物层。如果阴极加热不足,氧化物层的电阻就要大大增加。氧化物层较厚的地方,电阻特别大。屏流流过这些地方,把它们强烈加热,而这又使得它们的电子发
射效率增加,结果屏流更大。这样恶性循环的结果,使这里的氧化物层严重崩溃,大量地蒸发和放出气体,导致管子损坏。
    一般允许灯丝电压最大变动为为额定值的10%。
    总之,灯丝电压过高、过低都会缩短电子管的寿命,因而使用时应注意维持灯丝电压在手册给定运用范围内,最好在额定值使用。
发表于 2020-5-15 07:23:51 | 显示全部楼层
13.3啊~
有13的~
发表于 2020-5-15 07:25:20 | 显示全部楼层
欧洲电子管命名规则:
第一位 P:表示用0.3A交直流加热,旁热式
第二位 C:三极管
第三位 L:输出五极管或束射四极管
第四位 86:拇指型小九脚管(80~89)
发表于 2020-5-15 07:36:37 | 显示全部楼层
其实也可测出的呀~
用稳压电源给灯丝加电~
当电流达300MA时电压表的指示就是灯丝电压~
发表于 2020-5-15 07:41:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 07:46:38 | 显示全部楼层
82手册标16V~
看来得实测了~
手册也是胡乱写的呀~
发表于 2020-5-15 08:12:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-15 08:20:05 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-5-15 08:12
别操心了,最低13V到最高14.5V!老外还试验过用6.3V呢,
对~
13~14.5随便接~
发表于 2020-5-15 08:23:58 | 显示全部楼层
“有的标14.5V,有的标13.3V;不知哪个准确?”
都准!
发表于 2020-5-15 08:44:25 | 显示全部楼层
稳流电源稳定供0.3A即可,电压在这里不是标准值,每个管子都可能不一样
发表于 2020-5-15 09:04:19 | 显示全部楼层
’’稳压电源稳定供6.3V即可,电流在这里不是标准值,每个管子都可能不一样‘’
这样理解也行吧~
所以手册标称值是6.3V~
当问及6N1的灯丝电压时你就不能答5.7~7了~
发表于 2020-5-15 09:36:53 | 显示全部楼层
这样理解也行吧~:lo ...
有标称值肯定按标称值是最好,稍有变动也不是不可,但是“随便接”也不是很妥当吧
国产管中WL1P和WL5P可以一试
发表于 2020-5-15 09:39:35 | 显示全部楼层
找一个稳压电源。把灯丝接上后缓缓调整电压至输出电流0.3A,这时灯丝两端电压就是你的电子管要求的数值。
发表于 2020-5-15 10:00:02 | 显示全部楼层
国产管中WL1P和WL5P ...
根据手册标识的混乱性(13V,13.3V,14.5V...)只有随便接了~
发表于 2020-5-15 10:21:51 | 显示全部楼层
       测试:用稳压电源需要是等于高于15V连续可调,输出电流还要大于450mA的。对于固定输出电压的稳压电源也需加接线绕电位器。在此根本无须稳压源只要能提供安全电压比如36V的行灯机床变压器,交流调压器,自耦变压器(注意安全)等。也可以用限流法测量,用4.5μ无极性电容串连进电源,测量灯丝两端电压,电容耐压值根据接入的交流源电压来选定。
GMT+8, 2025-5-4 16:51
