楼主: chentomey
学做UC3842反激开关电源
 楼主| 发表于 2020-7-12 11:19:55 | 显示全部楼层
bg6ib 发表于 2020-7-6 00:00
PROTEL99文件能发下吗 学习一下
protel99 PCB
80w反激.rar
27.64 KB, 下载次数: 191
发表于 2020-7-18 12:38:59 | 显示全部楼层
楼主好
你的这个电路如果改成0~150V,最小10~150V可调,应该在电路上怎么改?
发表于 2020-7-18 13:07:30 | 显示全部楼层
我爱吸铁石 发表于 2020-6-30 19:17
  我上次这个12V4A的UC3842电源适配器又开始打咯了,浅色的线路板不怎么透光,加上白色印字,铜箔走线 ...
不管咋样,先把7脚的电解电容更换了试试。
这个图中就是C8
补充内容 (2024-3-25 08:07):
也是网上搜索来的图,没有确认过,看来问题多多!
发表于 2020-7-21 13:31:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 14:26:43 | 显示全部楼层
我爱吸铁石 发表于 2020-7-21 13:31
上次回复了,但居然找不到历史回帖,可能是数据服务器不太可靠,电解25V100μF换成25V470μF的,上电后指 ...
建议使用50V的100uF电容。
用uc3842——3844制作的单端反激式开关电源,有时会出现“打嗝”现象,其实原因有:
  一是 电源负载太轻,即使有很小的占空比也会使输出取样端电压异常升高,使uc384X的2脚电压大于2.5V。所以这一类开关电源维修时最好加上合适的负载。
  二是 负载太重,甚至输出端有短路现象。使给uc384X供电的绕组得到的能量太少,不能提供uc384X工作所需的足够的电流,于是uc384X工作电流主要靠启动电阻提供,而这个电流又比较小,所以出现了间歇工作的现象——“打嗝”。
  “打嗝”的快慢主要与启动电阻、7脚外接滤波电容大小有关。
发表于 2024-3-20 12:23:01 | 显示全部楼层
很好啊,详细的很
发表于 2024-3-20 18:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
电源输入用插接不焊线,就是专业电源人士了……
发表于 2024-3-21 14:21:49 | 显示全部楼层
记号,改天仿制一个玩玩,尽早提上日程.
感谢楼主分享制作经验.
发表于 2024-3-24 20:00:54 | 显示全部楼层
设计一款可调恒压恒流的0--100V ,0--3A的开关电源
发表于 2024-3-24 20:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个图中就是C8
电路图有误,场管栅极短路了,,,,
发表于 2024-3-25 03:48:06 | 显示全部楼层
苍耳 发表于 2024-3-24 20:53
电路图有误,场管栅极短路了,,,,
还是层主看得细致,也是网上随意找来的图,没有经过仔细研究呢,
重新搜索了一遍,网上流传的这个图都是这个短路线……
正常的图应该类似这样:
发表于 2024-3-25 07:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
重新搜索了一遍,网上流传的这个图都 ...
按此图数据,输出电压可能为10V左右
发表于 2024-3-25 08:13:40 | 显示全部楼层
老无线电小白 发表于 2024-3-25 07:58
按此图数据,输出电压可能为10V左右
看来此图问题多多,还是有坛友修改过:
电子变压器实验今天下午取得决定性胜利
GMT+8, 2025-4-27 00:30
