楼主: 小笨蛋
想自制矿石机但没有高阻耳机,能否用电阻+低阻耳机
 楼主| 发表于 2020-4-20 12:10:41 | 显示全部楼层
他说要用高R管,这个东西现在难买,最便宜的都要7块,一个!邮费还要十几!
 楼主| 发表于 2020-4-20 12:14:54 | 显示全部楼层
店主基本不在线,!购买总价低于30元将不发货!太难了。。。
发表于 2020-4-20 12:17:50 | 显示全部楼层
小笨蛋 发表于 2020-4-20 12:07
到我这邮费18,总共38,难啊
可以一次多买一些元件,总要用到的,这个变压器可以做成一个阻抗调节器,单独制作一个盒子里,通过转换开关选择不同的阻抗输出,不用做在矿石机里,一端接矿石机输出插口,另一端接不同的耳机。这样使用灵活,不用做在矿石机里。这点邮费就不用太纠结了,要是论坛上的朋友想送你一些元件工具什么的等等,你却反而还心疼这几个邮费,估计有心想送的也没几个会开口了。一个变压器不必再去太纠结了。看准下手,男人嘛,就要对自己狠一些。不能白过一辈子还没有玩过矿石机,那就相当于白活了,哈哈,好象听说你也已经在矿石机上投资上千了,不在乎这只变压器了。下手吧。生活在想有乐趣,有空玩玩矿石机,呵呵。
 楼主| 发表于 2020-4-20 12:23:04 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2020-4-20 12:17
可以一次多买一些元件,总要用到的,这个变压器可以做成一个阻抗调节器,单独制作一个盒子里,通过转换开 ...
如果我用的是我寄己的钱,我买到我穷光!可是我还只是个14岁的小屁孩啊。不多说了,学业繁忙,少有空余时间!
发表于 2020-4-20 13:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果你就玩玩而已,用生日贺卡里的压电片和矿泉水瓶盖做压电耳机,用下图做的电路就能收到台。
       如果想效果好点,就在旧物市场上两三块钱买个电源变压器,6v或12v的都行,接上手机上哪种带隔音膜的耳塞,用下面图中的电路就行。
        天线就在家里的插座的线外绕两米长的细线就行,地线用铝箔纸包上塑料的自来水管就行,保证能收到。
一般收音机双联可变电容都是223p的,用多的那一联,配磁棒线圈100圈,用锗二极管1n60就行,晶体耳机是电容性的,所以不能并联电容,但是必须并联电阻,不然会聚集的电子过不去。电阻要大于4k。如果用变压器变阻抗就用动圈耳塞最好,实验证明,用变压器变了阻抗的灵敏度高的动圈耳塞远胜高阻抗耳机,和舌黃耳机也差不多,并联一个小于0.01u也就是103的电容来滤除电线里的交流干扰声。和可变电容并联的线圈直接接天线和二极管,不要用副线圈,因为信号电流太微弱了,除非你家附近有大型电台,祝你成功
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:56:45 | 显示全部楼层
谢回复。这个电路我已经成功过了,那时候很大声!不过我家信号不好,那时用了20米长的天线,把那种普通的线圈改良成 小型的花篮线圈,抽了8个头,才收到3个台。朋友你住哪啊,我这边都没有旧物市场,有的话就好了!一直为零件发愁。
发表于 2020-4-20 15:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
那很好,这么长的天线我是没这条件了,呵呵,我是辽宁的
 楼主| 发表于 2020-4-20 15:50:17 | 显示全部楼层
我只是偷偷借了邻居的屋顶我是广西的,应该没有人跟我是同乡吧
 楼主| 发表于 2020-4-20 15:55:43 | 显示全部楼层
       如 ...
那时我用的是1800P的电容,可变用的是365P,220-6V变压器配一个36欧的耳机正好,声音很清晰,但有时断断续续的,收到最强的台就是中国之声了,可惜那段20米长的家伙被邻居发现了。。。南方多雨啊,其实打雷的时候挺怕的,现在在努力打造一台无天地线矿石机
发表于 2020-4-20 21:46:29 | 显示全部楼层
到我这邮费18,总共38,难啊
某宝上直接搜“SHH-1 350”,买两个也比你买个变压器便宜
 楼主| 发表于 2020-4-20 21:48:46 | 显示全部楼层
不,220-12V的变压器才六块八,还包邮呢,配个36*2欧的耳机,完美
发表于 2020-4-20 21:55:51 | 显示全部楼层
好的,节约省钱是最好的。
我和你一样,开始玩矿机时想用最便宜的元件完成最好的机子,但随着时间的推移,对矿机要求不断提高时,买的东西就多了,你如果一直追求矿机,会慢慢体会到的。
 楼主| 发表于 2020-4-20 22:08:56 | 显示全部楼层
反正能省就省吧,说实话,我成功的第一台性能优良的矿机成本不足100元
发表于 2020-4-21 10:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
我做矿机也没花那么多钱的钱。给你提供一下经验,用800耳塞不如1500欧的耳塞,更不如2000欧串联成4000欧的头戴耳机。350欧舌簧耳机不用阻抗变压器时效果很好,但是不如好的mp3耳塞用变压器效果好,但是你如果做耳机并联二极管的矿机就不如舌黃的好了,做标准的可变线圈二极管的,还是阻抗变压器加mp3耳机的声音最大。目前这几种耳机我都有,我都是经过实验的,不是随想的
发表于 2020-4-21 10:19:16 | 显示全部楼层
小笨蛋 发表于 2020-4-20 11:49
我也想买啊,但友谊电子联系不上,淘宝也没有的买呢
去闲鱼
丨。
GMT+8, 2025-4-29 03:50
