楼主: 龙族魅影
重新改造6P1,遇到若干问题
 楼主| 发表于 2020-4-19 10:19:48 | 显示全部楼层
sj20052 发表于 2020-4-19 08:17
我做的6N2+6P1单声道功放,不装问题是电位器,装在高压器的小箱子里面,开头只用一个电容滤波时有明显交流 ...
量看底噪是多少?
发表于 2020-4-19 18:02:55 | 显示全部楼层
没有仪器,只靠听。
发表于 2020-4-19 18:05:26 | 显示全部楼层
对了,有一次灯丝绕组没接地,交流声也明显,接地后就很安静了。
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:16:29 | 显示全部楼层
wmcheng 发表于 2020-4-19 07:39
紧固铁芯螺丝处垫一块焊片,接入整流負端.
谢谢,试下看。
 楼主| 发表于 2020-4-19 20:17:48 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-4-19 09:41
电源变压器应该垂直或者把输出立起来放,不然相互之间会感应交流声。检查方法很简单:拔掉功率管或断开输出 ...
按你的方法把掉功率管,60厘米外听不到了,也就是说是电源变压器干扰输出牛了,请问老师何种方法解决好点?
发表于 2020-4-20 03:55:08 来自手机 | 显示全部楼层
噪声大,拔前级管子,有噪声,查滤波,变压器位置。没有噪声,查接地,屏蔽。
发表于 2020-4-20 08:32:08 | 显示全部楼层
减小交流声,变压器摆位很重要。没有搞定摆位前,不要轻易打孔。既然做单端,底盘上的空间很开阔,电源变压器与输出变压器不放在一条线上,就离的比较远些。滤波用CLC,效果远好于CRC.哪怕就是1-2H的电感(搞个日光灯镇流器)。
 楼主| 发表于 2020-4-20 11:25:47 | 显示全部楼层
是变压器摆位问题 孔开好了电源变压器改不要了了只能按前几位老师是方法把输出牛竖起安装
GMT+8, 2025-5-5 03:29
