楼主: finger
电动车的电池并上大电容有用吗?
发表于 2020-4-14 00:57:06 | 显示全部楼层
我把一瓶矿泉水倒进了三峡水库,换回这么多年的连续发电,终于不怕长江缺水了
发表于 2020-4-14 01:09:10 | 显示全部楼层
最多就是可以增加瞬时(零点几秒)起步能力。其他都是浮云。
发表于 2020-4-14 02:09:34 | 显示全部楼层
并联法拉级电容对起步、加速有点用,普通1万μ就别想得效果了。至于说对控制器安全有好处的,我是亲身经历,在控制器端口并联功放机拆下的80V1万μ电容,几天时间就被控制器脉冲电流击穿短路性毁坏。换一个同样电容并联上几天又是电容击穿短路毁坏,可惜了我的两个音响电容。并联控制器使用的那种容量不大的“高频”电容就没事,有可能纸上谈的兵上战场会死的很惨。
发表于 2020-4-14 09:10:17 | 显示全部楼层
无论什么电池,它都是个电能转为化学能储存,再把化学能转变为电能释放出来(化学上的氧化还原反应过程),这两个过程中间因不同材料,有个效率和瞬态反应时间(启动时的大电流放电)及本身寿命、环境温度等区别,在放电时还有一个重要的参数就是电池本身的内阻,决定它的放电时提供的电流,尤其是大电流(依据全电路欧姆定律),并个大电容(F级的)外行人看似乎效果上有所改善,只不过是利用电容的充放电特性,改善了一下放电时的瞬态性能,但内行全明白,只不过是商业性的忽悠,刺激消费的噱头罢了。
纯属个人观点不参与争论。
发表于 2020-4-14 09:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
电动车电池组加电容和那个插座型节电器有的一拼了。
发表于 2020-4-14 11:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
电池本来就是个大电容
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-14 12:28:49 | 显示全部楼层
ghj 发表于 2020-4-13 22:29
航模一般电池部分都并个电容,插上电池的时候还会打火
航模动辄上千KV转速,跟电动车能是一码事么。
我之前搞电动车双电池自动切换,各种玩法都玩了个遍。告诉你结论就是没用。
发表于 2020-4-14 12:35:09 | 显示全部楼层
喜羊羊1号 发表于 2020-4-14 00:27
电池本质就是一个超级大电容,在汽车上有人经常说加电容可以增加动力,其实是骗人的
一派胡言。
电池是化学能和电能转换。 电容是极化与储存电荷,  完全风马牛不相及。
汽车加大型法拉电容可以轻微提升动力, 是已经有人跑过马力机验证过的。
发表于 2020-4-14 12:49:13 | 显示全部楼层
普通电瓶车,450瓦电机,48V锂电,电流就是7.3A,等效负载电阻6.5欧。  1瓦秒=1焦耳, 驱动450瓦电机运行一秒就需要450焦耳,10万微法充电到48V,总能量是 E=0.5CU^2 ,也就是 0.5*0.1F*48*48=115.2焦耳 ,但是电机控制器34V以下即保护灭车了,你能用的能量是48-34之间的电压,也就是
115.2 - 0.5*0.1*34*34 = 57.2焦耳。 能驱动电机走0.127秒。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-14 12:51:14 | 显示全部楼层
我之前搞电动车双电池自动切换,各种玩法都玩了个遍。告 ...
都是无刷电机,,转速大小和并联电容有啥关系吗?
发表于 2020-4-14 13:09:58 | 显示全部楼层
对电源回馈的干扰频率不同。
另外随便淘宝搜了一下,没见过加超大电容的航模电调。  一般都是小电容。电源滤波的,减少干扰对主控芯片的影响
发表于 2020-4-14 18:35:27 | 显示全部楼层
加速动力 应该好一些 耐用性 不清楚了 感觉作用不大
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:25:31 | 显示全部楼层
说明一下,加电容不是为了增加行程什么的,是为了起步的时会不会好点,是滑板车来的。
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:27:18 | 显示全部楼层
21333915@qq.com 发表于 2020-4-13 21:09
考虑能量守恒对续航应该没用吧
 楼主| 发表于 2020-4-14 20:28:43 | 显示全部楼层
zj77718 发表于 2020-4-14 11:40
电池本来就是个大电容
这个说法是不对的。
GMT+8, 2025-5-3 02:06
