楼主: 吉林老东西
6毛钱一米的音箱线 与几千几万的某某大牌区别到底有多大
 楼主| 发表于 2020-4-15 12:48:19 | 显示全部楼层
smg 发表于 2020-4-14 21:19
铝线能用,但是在空气 水等媒介中很容易氧化,特别是接头处,造成接触电阻增大甚至不导通。曾经看过铝线包 ...
是不禁氧化
在室内
接音箱还是可以啊
发表于 2020-4-15 12:52:36 | 显示全部楼层
吉林老东西 发表于 2020-4-15 12:48
是不禁氧化
在室内
接音箱还是可以啊
北方还可以,如果是南方湿热环境下就不行了。
发表于 2020-4-15 14:25:29 | 显示全部楼层
6毛钱一米的线,不要和几千几万的线比,就是连两块钱一米的线也不如,材质工艺都差得多,家里装修电线即是一例,没人会为省几个钱买最便宜的线
 楼主| 发表于 2020-4-19 07:04:47 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2020-4-15 14:25
6毛钱一米的线,不要和几千几万的线比,就是连两块钱一米的线也不如,材质工艺都差得多,家里装修电线即是 ...
您说的对   适合就是最好的
发表于 2020-4-19 21:27:57 | 显示全部楼层
电线的阻值是关键,尤其是在音箱线比较长的时候是多少毫欧最好测一下。
发表于 2020-4-19 21:42:09 | 显示全部楼层
6元一米也真有点低了,看看当今电线价格几何?
发表于 2020-4-20 09:13:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 10:55:35 | 显示全部楼层
那个某某说过。给我一堆牛屎。我可以卖出黄金的价,
发表于 2020-4-20 11:26:13 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2020-4-20 09:13
元、毛不分的大神
闭着眼睛瞎回复!有意思
现在我们这里BV单层塑料铜芯电线,足够截面的就每百米六十元,每米就是六毛,不同于音箱线,这BV铜芯电线是单芯单线,电线普通商品理应更便宜。我是这样比较的,音箱线是二心的每米六毛钱,真是够便宜的了,喇叭䏻响这没有疑问,但这便宜音箱线应该是用在什么地方,可以是电脑音箱,可以是桌面音响,可以是家庭影院?,,,,我觉得可以探讨,纯粹技术探讨,没别的意思。不知楼主有没有量具,量量横截面和用万用表测量直流电阻数值,供我们参考,,做技术探讨如何?也知道知道器材行情
音响系统都是爱好者的至爱,我对几千万的音箱线没有兴趣,也不知道有值几千万的音箱线。
能回复您帖子的首先都是热心人
发表于 2020-4-20 12:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 20:07:26 | 显示全部楼层
     任何声音都是一组频谱结构,既不同频率不同幅度的信号的组合。如果经过了某个器件或者
某根导线以后,音质或者说音色发生了变化,就说明经历了一个非线性过程。因为只有经过非线性过程,
频谱才会发生变化,就是说,声音才会发生变化。所以如果信号经过一段导线以后,声音发生
了变化,说明这根导线具有非线性特性,然而这是不可能的。所以对于喇叭线来说,一条铁丝
和一段铜线是一样的。如果铁丝太长,会因为电阻较大,对音量有影响。对音质是没有影响的。
各种接插件也是如此。除非接插件具有非线性特点。
    不同的声音来自不同的频谱结构。只有经历一个非线性过程,频谱才会发生变化,才会产生
新的频率或者改变某些频率的幅度,从而改变频谱结构,使得声音发生变化。
 楼主| 发表于 2020-4-24 20:53:28 | 显示全部楼层
某根导线以后 ...
专业的回复  赞你
发表于 2020-4-25 19:02:54 | 显示全部楼层
优质铜线就可以,但必须是纯铜,再生铜不行,无氧铜更好。比如某宝的无氧铜硅胶耐高温电缆,挑软的买。我有一对就是用单位拿回的电缆做的,线比拇指还粗,特别软。有人说了,用铁丝也一样,但不知说这话的人是不是用铁丝。
发表于 2020-4-27 17:49:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:29:16 | 显示全部楼层
182525708 发表于 2020-4-27 17:49
普通人不就听个响嘛
对对  咱没好马  也配不上好鞍子
GMT+8, 2025-5-1 04:15
