楼主: 吉林老东西
6毛钱一米的音箱线 与几千几万的某某大牌区别到底有多大
发表于 2020-4-12 16:15:15 | 显示全部楼层
最简单的办法就是测试直流电阻。我曾经买过20元一副自称怪兽的信号线,有热心网友提醒我是假的,我当然知道,真怪兽线能卖那么便宜吗?连四个质量稍好的莲花插头也买不到啊,后来测试了一下直流电阻,果断地用它换下原来的所有信号线(包括秋叶原的)。
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:34:28 | 显示全部楼层
白居不易 发表于 2020-4-12 16:15
最简单的办法就是测试直流电阻。我曾经买过20元一副自称怪兽的信号线,有热心网友提醒我是假的,我当然知道 ...
版主厉害   有技术   不迷信大牌
与阻值相匹配是最好的选择  明白了
听君一席话胜过十年书
只买对的不买贵的
发表于 2020-4-12 18:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个世界最不缺2B
发表于 2020-4-13 13:09:46 | 显示全部楼层
看看网文
19世纪的“贵金属”:铝质16AWG音箱线实测 -- 麦文学看图说话系列
版权声明: 本文内容 COPYLEFT, 不保留版权, 欢迎转载, 不必支付稿酬。转载时请用大家熟悉的“佚名”或者自己的任何网名替换作者名字。
铝是一种贱金属, 但是在拿破仑时代由于取之不易,当时铝的价格高于黄金。
贵金属主要指金、银和铂族金属(钌、铑、钯、锇、铱、铂)等8种金属元素。这些金属大多数拥有美丽的色泽,具有较强的化学稳定性,一般条件下不易与其他化学物质发生化学反应。
贱金属是除了金,银,白金等贵金属之外,其他的所有金属。例如 铁、铜、镍、铝、铅、锌、锡、钨等。
网友们很好奇, 特别是家电论坛上有读者说从来莫得人用电桥测试市面上很流行的“金银线” 的分布电容分布电感以及直流电阻。
这个春节俺有点闲暇, 就给大家测一测, 满足一下大家的好奇心。
这种音箱线很便宜, 甚至亚马孙上都有的卖:
它的特点是不能焊接, 除非您用磷酸锌之类稀奇古怪的焊媒和二氧化硅摩擦剂。 很少有读者愿意为了焊接铝线再去寻找一辈子都不会碰的化学试剂。
好了, 废话少说, 跑题了。
3米 16AWG 铝质16AWG音箱线
20 摄氏度, 平均 16 次。
分布电容
1000 HZ
CS 163.35 pF D0.0740
10000 HZ
CS 145.79 pF D0.0830
100000 HZ
CS 129.30 pF D0.0770
100HZ
CS 0.1809 nF D0.0603
120HZ
CS 0.1787 nF D0.0617
分布电感
1000 HZ
LS 2.36 uH RS 78.94 mOHM
10000 HZ
LS 2.361 uH RS 78.95 mOHM
100000 HZ
LS 2.3629 uH RS 95.17 mOHM
100HZ
LS 0.0023 mH RS 78.94 mOHM
120HZ
直流电阻
DCR 79.03mOHM
79.03mOHM 是啥意思呢? 就是 0.07903 欧姆, 一般的万用表(DT830B 甚至 Fluke 87)都以为是零了。
International Annealed Copper Standard。用来表征金属或合金的导电率(参比于标准退火纯铜)。一般定义标准退火纯铜的导电率为100%IACS。I.A.C.S导电率百分值为I.A.C.S体积导电率百分值或I.A.C.S质量导电率百分值,其值为国际退火铜标准规定的电阻率(不管是体积和质量的)对相同单位试样电阻率之比乘以100.
紫铜、铝、黄铜,谁的导电能力强?
一般情况下,很多人会认为,铜的电阻率一定会比铝的电阻率低。事实上黄铜的电阻率远远大于铝,然而很多人并不知道,仍然保持着是铜就比铝强的错误观点。可以这么说,同截面的导电铝其导电能力将远大于黄铜。导电率的%IACS (International Annealed Copper Standard)为国际软铜导电率标准 ,100%IACS= a resistivity of 1.7241e-8 ohm meter or 5.8001e7 Siemens/meter when expressed in terms of conductivity at 20°C.
好了, 人类是否能靠耳朵听出毫欧级的铝线和铜线的区别呢?
开放改革几十年的历史说明, 绝大部分地球人是没有进化到那个程度的。
他们的 DNA ,哦不染色体, 维持在 46 条。。
比猪多八条, 比大猩猩少两条。
 楼主| 发表于 2020-4-13 14:01:55 | 显示全部楼层
e3po 发表于 2020-4-13 13:09
看看网文
版主  专业  详实的测试报告 大写的牛B
发表于 2020-4-13 14:09:54 | 显示全部楼层
吉林老东西 发表于 2020-4-12 22:01
版主  专业  详实的测试报告 大写的牛B
从知乎转贴的文字。图在知乎。
不方便转。
发表于 2020-4-13 16:29:55 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-4-12 09:43
音响线的问题主要是长度问题,音频线过长会不会影响频响曲线,这个不知道哪位测试过没有。
线不长,应该问 ...
测过,没影响。
发表于 2020-4-13 17:14:42 | 显示全部楼层
听出来区别不大
发表于 2020-4-13 22:03:34 | 显示全部楼层
先看看你的高音喇叭里面的线圈竟然是铝的包括几百几千块的都是铝线的开始怀疑人生了,再去看看你的低音喇叭音圈的线径有多粗?这时候严重怀疑人生了
 楼主| 发表于 2020-4-13 22:07:19 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2020-4-13 22:03
先看看你的高音喇叭里面的线圈竟然是铝的包括几百几千块的都是铝线的开始怀疑人生了,再去看看你的低音喇 ...
就是就是你说的对
发表于 2020-4-14 01:13:36 | 显示全部楼层
镀铜铝线,我给骗过一次,在一定范围内,便宜没好货,贵的也不定能好到天
发表于 2020-4-14 04:00:35 | 显示全部楼层
两个概念不要混淆。首先,有些地方确实是用铝线更好,比如很多高级耳机音圈用的就是包铜铝线,目的是减轻重量,提升性能。而音箱线用铝线不是为了提升性能,纯粹就是为了降低成本,所以相同导电能力的的音箱线,铝线的应该比铜线的便宜一些才对。还有,个人用少量音箱线,买了铝线的,如果没有压线钳,还要去买压线钳,总费用不一定比铜线的低。
发表于 2020-4-14 06:32:02 | 显示全部楼层
我用的是音频隔离线,带屏蔽网的那种!
 楼主| 发表于 2020-4-14 11:53:04 | 显示全部楼层
danjiqinghuai 发表于 2020-4-14 06:32
我用的是音频隔离线,带屏蔽网的那种!
高端  真不错
发表于 2020-4-14 18:53:25 | 显示全部楼层
看看网文
从测试数据来看,还是不错的,不过首先这个线肯定是够粗的,只有几十毫欧。
GMT+8, 2025-5-1 08:33
