楼主: zycxjl
(已更新)市电244v这么高?高频干扰?还是故意升高 DT9205A 1000v精度1.2%+3 如何精...
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 20:36:17 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-4-12 18:09
现在不是过去那种供电不足的时代了,家里难道有电器在200-220v不能正常工作的电器吗?
同理,难道电器在230-250不能工作吗?恒功率的电器,还能电流小点呢
发表于 2020-4-12 21:33:22 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-4-12 18:13
说得挺有道理的。 。但是我总觉得这电压真的是高了点儿。难道是线直径变小了,省了成本,让铜损 ...
原理上,一般用电器都是电压越高实际消耗功率越大……
当前发电量泛滥的现状,供电局真有提高供电电压以收更多电费的动机
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-4-13 17:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-13 18:21:54 | 显示全部楼层
人家是老虎,不能说
发表于 2020-4-13 18:36:53 | 显示全部楼层
我这里比楼主那低点都有225高峰期用电,平峰230,不过我家是变压器出来就是,所以电压偏高点正常!不过楼主心理觉得不舒服可以加那啥减减压
发表于 2020-4-13 18:56:36 | 显示全部楼层
不过话说回来我这里曾经电压不稳定的时候,电压才170多,甚至零线都带电那才叫不平衡,现在230个人觉得正常!有说的不对不要见怪
 楼主| 发表于 2020-4-14 12:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 10:11:51 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-4-14 12:30
你那里的电压很正常,再正常不过了。。。零线和你家里的地线之间有电压,你想想是什么问题? ...
明白的电还是懂点的!
发表于 2020-4-15 10:36:08 | 显示全部楼层
所以那时候经常部分电器没办法正常工作,空调甚至无法启动,没烧电器已经是万幸了
发表于 2020-4-15 10:52:07 | 显示全部楼层
1,用真有效值仪表测才算数。
2,国标允许值是-10% 至 +7% ,如果真有效值表测出值超过235.4,可以向当地供电局投诉。
发表于 2020-4-15 11:08:29 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-4-13 18:01
原理上如此,事实也是如此吧。我不喜欢阴   谋   论,但是真的让我怀疑是不是他们把电压提高了。你说 ...
打客服投诉啊
发表于 2020-4-15 11:12:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 12:48:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 12:55:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 02:47
