查看: 9909|回复: 53
(已更新)市电244v这么高?高频干扰?还是故意升高 DT9205A 1000v精度1.2%+3 如何精...
发表于 2020-4-10 13:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-4-12 21:33:22 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-4-12 18:13
说得挺有道理的。 。但是我总觉得这电压真的是高了点儿。难道是线直径变小了,省了成本,让铜损 ...
原理上,一般用电器都是电压越高实际消耗功率越大……
当前发电量泛滥的现状,供电局真有提高供电电压以收更多电费的动机
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-4-15 21:09:41 | 显示全部楼层
提高电压多收费?楼上几位知识水平真是一言难尽。
发表于 2020-4-10 13:17:41 | 显示全部楼层
240V很正常啊,现在的用电器都是250V标准的
发表于 2020-4-10 13:52:18 | 显示全部楼层
磁电表是不理会干扰的,为什么不试试.
发表于 2020-4-10 14:13:49 | 显示全部楼层
你不能测一相,测三相才能说高低,三相电压电流全部测试评估,
线路老化接触不良造成三相不平衡,或者本来线路分配不均等等
发表于 2020-4-10 17:17:14 | 显示全部楼层
电压高低,看距离变压器远近了,前端电压235以上,才能保证末端不低于215,不然变压器出来就是220,末端就不到200了
发表于 2020-4-10 20:18:47 | 显示全部楼层
电压高一些很正常
220V供电线从变压器出来,一家家往后走,由于线路压降原因,电压是逐渐降低的……
发表于 2020-4-11 00:40:44 | 显示全部楼层
我刚测了一下,240V
 楼主| 发表于 2020-4-11 13:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-11 13:04:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-11 13:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-11 13:43:22 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-4-11 13:05
用电高峰还是这么高,真的说不过去吧?
末端的用户可不这么认为!而且,和负荷有关吧
发表于 2020-4-11 13:44:06 | 显示全部楼层
用机械指针表测量一下再看.
发表于 2020-4-11 17:13:05 | 显示全部楼层
用电高峰还是这么高,真的说不过去吧?
一条线,离变压器最近的电压最高,离变压器最远的电压最低。为了满足最远的,那么让中间的是标准220,最远的负偏差,最近的正偏差,正负偏差都不超过允许值……
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-12 18:13:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 02:44
