楼主: 苏杭
交流,牡丹941和春雷3P2的灵敏度。
发表于 2020-3-28 11:23:40 | 显示全部楼层
好、收到
发表于 2020-3-28 13:44:12 | 显示全部楼层
据说明书,符合出厂标准的情况下,941的灵敏度达到特级机标准,选择性超过1级机标准。
发表于 2020-9-25 20:24:14 来自手机 | 显示全部楼层
R7应该有两个作用吧?一是不让本级增益过高引起自激,一是拓宽LC幅频曲线,对三回路的统调降低难度。不知记得对不对。
发表于 2020-9-25 20:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
再者,941用高放得到的增益可能和3P2的级联中放多出的增益差不多少。所以941的灵敏度也不会比后者高多少,但有一条,前者用锗管+高放达到的信噪比接近了硅管的后者,也算不错了吧?
发表于 2020-9-25 20:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
还有,3P2用用八管(+1管电子滤波)通过级联中放就达到了941的9管机的效果,而比941降低了生产调试要求,这可能是其它便携机基本不采用高放的原因。个人臆断。
发表于 2020-9-26 10:28:54 | 显示全部楼层
楼主调整中频465,应该使用信号发生器调整,不应该靠主观听感判断。另外波段开关不需要更换!只需要带线修理。坛里有许多坛友的经验介绍。我个人认为,其实许多老收音机不必追求性能,保持原来的完整性,收藏及欣赏当年的电子产品更重要!
 楼主| 发表于 2020-9-26 19:53:11 | 显示全部楼层
pjl_21 发表于 2020-9-26 10:28
楼主调整中频465,应该使用信号发生器调整,不应该靠主观听感判断。另外波段开关不需要更换!只需要带线修 ...
谢谢!我没有信号发生器,只好凭感觉来判断。
发表于 2020-9-28 09:11:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-28 19:09:45 | 显示全部楼层
爱因斯坦爱做梦 发表于 2020-9-28 09:11
该是某些元件老化或电路失谐了,不能总拿开关开刀,除非是门外汉
谢谢!波段开关拨到短波2收不到台,中波也不在正位,卸下后发现中间一层的一刀已在簧片上方了(不在簧片中间)。所以,就把波段开关换了。灵敏度不够高估计是电感元件被调乱所致。我差不多就是门外汉
发表于 2020-9-29 14:35:41 | 显示全部楼层
ym78321 发表于 2020-9-25 20:24
R7应该有两个作用吧?一是不让本级增益过高引起自激,一是拓宽LC幅频曲线,对三回路的统调降低难度。不知记 ...
我的机器没发生自激,统调也不困难。我觉得和时间长了器件衰退也有关系。
发表于 2020-9-30 13:23:53 | 显示全部楼层
涮坛子 发表于 2020-9-25 18:07
您能否贴出各级标准的数据呢?谢谢!
一时只找到这篇,显示还不全,复制如下,其中的灵敏度 “伏 ”,应为“微伏”,应该不难理解。希望坛友能提供3P2的相关数据,只为交流信息。
       “牡丹941 型为9 晶体管3 波段便携式收音机,分为941A、B、C 三种型号,这三种型号的外观和收
  音部分都相同,C 型是其中最简单的一种。接收频率范围:中波535~1605kHz;短波1 3.9~10.8MHz;
  短波2 10.8~22 MHz。信杂比20dB 的灵敏度:中波约0.3mV/m,短波约30 V 6dB;灵敏度:中波约0.1
  mV/m,短波约10 V。选择性约40dB。”
发表于 2020-10-2 21:25:12 | 显示全部楼层
这是绝对不可以的。
发表于 2020-10-3 10:06:18 | 显示全部楼层
    如果一台机子中波灵敏度很高,而短波有一部分短波完全没有电台,是这个波段本机振荡变弱甚至停振.
仪器水平低的矿友可在中波1000khz点时,测着变频级〔八九管机是测本振级〕发射极直流电压,然后手按
双连可变电容器,并观看万用表倒退多少电压,一般倒退0.16V为正常.然后把波段开关转到有毛病的波段,
以测中波手法相同来复试,一般就会发现无台段发射极电压不会倒退,说明本机震荡己停.坏了
    解决方法;   1  用热风筒吹收音机高频部底板/波段开关/电容,并不时用手摸金属物件及黑色物
如磁捧,务必勿超过六十五度/摄氏.如感觉过热,风筒与机子距离可微远三五厘米, 这样一直保持恒温四十五
分钟.然后停吹.直至所有机的零件完完全全冷至室温.才可通电试机.
    2;把3DG6换成9018,或C3355.使短波低端起振
      3如30 贴图中电路图;加大或除去R1,使短波低端起振.
       4 调小R3,使短波低端起振.
        5; 把D5除去,使短波低端起振.
      6 改进B5抽头位置,离地提高1圈,使短波低端起振
经这么多的步改进,除非这台国家一级机放在茅厕三五十年,一般都可回复接近出厂水平.
但,如果您的机真的掛在臭气朴鼻的猪圈三五十年,短波低端无台/不响,坛内消息告之,另开贴讨论,不是这样修法的
 楼主| 发表于 2020-10-3 19:02:59 | 显示全部楼层
仪 ...
谢谢!我空了就按你的指导一步一步地去做,应该说灵敏度可以显著提高。我现有2台牡丹941-C,三个波段都收音正常,低端和高端接收也无异常,只是接收达不到其应有的高灵敏度。牡丹941-C属二级机,我都是从网上买来的,至于其出生和身世我不清楚,到手后我都清洗过,如我收货时闻到猪臭味,我肯定会把它们扔了。
 楼主| 发表于 2020-10-3 19:06:25 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2020-10-2 21:25
这是绝对不可以的。
说得对!但我没有什么仪器,只好尝试着弄弄。
GMT+8, 2025-4-29 02:50
