楼主: 焦流生
修复古董(伪满)机,为了六十多年的梦想
发表于 2020-3-14 21:09:27 | 显示全部楼层
焦流生 发表于 2020-3-14 16:32
这您看错了,那是一台夏普777,90年代的货,我姐姐淘汰的旧电器,本世纪初给我了,摆设了。
777?888?
 楼主| 发表于 2020-3-14 22:28:49 | 显示全部楼层
找了半天,原来即不是777,也不是888,是700!
 楼主| 发表于 2020-3-14 22:48:50 | 显示全部楼层
海河 发表于 2020-3-14 20:21
这还这可以说是古董了。
能尽量使用原配的零件修复,而且外壳也没有明显损伤,还真不错!。
谢谢海版鼓励!  该机应该是1945年以前的产品,我这里曾经叫“新京”,有一个电电会社大楼就是生产地,
那时当地有很多人家有收音机,再生直放式的多,超外差式的少,只是稍微贵一点。
原配零件多以散失或改造,原可变还在,但是质量不好,可调间隙不稳定。
好在原励磁喇叭基本完整,保存不容易,毕竟有76年之多历史,在手里也有70年了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-3-14 23:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个收音机不错,十年前不贵,现在买不起了。
 楼主| 发表于 2020-3-14 23:09:39 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2020-3-14 22:57
有个管子的管腰好像是用AB胶粘的?环氧树脂没有弹性,管子发热后玻璃膨胀容易裂开报废,最好是用硅橡胶来黏 ...
谢谢提醒!这个我考虑过。这是我的原机用的2A7管,管腰松动,死马当活马治,用了二
合一胶,手头有。硅胶早过性报废了。我还有新的2A7管和修复掉帽的一个。
主要是考虑变频管发热极其微小,管腰处几乎没有温升。
 楼主| 发表于 2020-3-14 23:13:16 | 显示全部楼层
二十年前古董机白菜价,30--50元一台,现在大几千也买不到,存量太少了。
 楼主| 发表于 2020-3-14 23:25:01 | 显示全部楼层
自制振荡线圈是难点,与双联要匹配,与频率覆盖有关,与垫整有关,与回授量有关。
 楼主| 发表于 2020-3-15 12:19:12 | 显示全部楼层
古典葫芦管毕竟是40年代的技术,2A7也不能跟现代的6U1相比,性能有差异,对回授量挑剔,如果不足,低端不起振。
原振荡线圈跟现在可变不匹配,而且高频端覆盖不足,勉强到1500KH,只好用多股线重绕,高端够了。
音量电位器部分采用两段式,用510K固定电阻于10K电位器串连,音量信号只取自10K电位器与地端,因为此机用室外天线信号强,10K的音量足够用了。不用带开关的电位器。
励磁线圈滤波前端高压太高,对管子不利,为了让它降一些,同时增加励磁电流,增强磁性,为此加了一个20K电阻负载,发热适当正好。同时所有滤波电解电容都用450伏的两个串联,提高耐压。
发表于 2020-3-15 12:47:00 | 显示全部楼层
老弟好!小日本老机超外差的比较少,恢复难度较大,除掉电子管不易得到外,还有线圈的酚醛骨架与纱包线及绕制,如果用漆包线绕最好用油性的不那么扎眼。
以前为校工修理过者型号机器,印象最深的就是励磁烟色硬纸盆大喇叭,特别好听。你还保存着太不易了。
 楼主| 发表于 2020-3-15 13:14:42 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2020-3-15 12:47
老弟好!小日本老机超外差的比较少,恢复难度较大,除掉电子管不易得到外,还有线圈的酚醛骨架与纱包线及绕 ...
于老您好!  这次我终于把它基本恢复好用了。
振荡线圈问题我知道,用粗多股线只是临时调试用,原装多股线分布电容太高,
导致高端不足。不得已。
我有旧的细纱包线,以后慢慢绕成蜂房式,更美观。
原装线圈分三段,上部一段就是蜂房式的,很薄几层,估计就是振荡组,
但是明显电感量不足,与垫整,可变不匹配,覆盖不对,就不用它了。
整机灵敏度感觉还是过高,可能跟现代中周有关,原机绝没有这麽高。
在咱们这里类似机芯机器也很稀少,能恢复弄响的更稀少了。
发表于 2020-3-15 14:11:27 | 显示全部楼层
总体不错。可惜管子缺原始的屏蔽罩。中周改为现代的了。那时候的中周不是465KC的。
发表于 2020-3-15 15:05:42 | 显示全部楼层
那时的中频也是465,个别美欧进口的有455的。主要是老中周受材料工艺所限增益比后来的低,基本都是调容式的,受环境湿度灰尘影响较大。
发表于 2020-3-15 16:00:12 | 显示全部楼层
震荡线圈没有问题,因为当年的中波覆盖范围就是550-1500kHz.
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:47:25 | 显示全部楼层
三个屏蔽罩搬家时扔了,中周让我拆散玩了,那时认为恢复无望了。
 楼主| 发表于 2020-3-15 22:50:28 | 显示全部楼层
应该就是。我还有原度盘,上面就是550--1500.以后的1605是后来改的。
那样就好,我可以重新缠,尽量复旧。
GMT+8, 2025-5-4 23:47
