楼主: 老虎哥01
用500股李兹线做的磁环矿机
发表于 2020-3-30 11:30:10 | 显示全部楼层
第三次看此贴了,
 楼主| 发表于 2020-3-30 15:51:23 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2020-3-30 11:30
第三次看此贴了,
希望一起分享交流矿石收音机的制作心得!
发表于 2020-3-30 21:01:33 | 显示全部楼层
希望一起分享交流矿石收音机的制作心得!
今年一定要做一台矿石收音机
 楼主| 发表于 2020-3-31 10:20:33 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2020-3-30 21:01
今年一定要做一台矿石收音机
动手做吧,非常有乐趣!
发表于 2020-3-31 10:22:33 | 显示全部楼层
动手做吧,非常有乐趣!
谢谢虎版加分,鼓励。
 楼主| 发表于 2020-3-31 10:31:47 | 显示全部楼层
你好,这个0.04×500股的李兹线外径大约1.58毫米。祝玩机快乐!
发表于 2020-3-31 17:32:24 | 显示全部楼层
如果L2用0.04x270李兹线绕38T,电感量还是107μh吗?其他参数需要改变吧?
 楼主| 发表于 2020-3-31 19:18:11 | 显示全部楼层
圈数还是一样的,不管李兹线的直径大小。
发表于 2020-3-31 20:29:49 | 显示全部楼层
大哥的手工能力太好,像工艺品一样让人爱不释手,不过我只是过过眼瘾,咨询三个问题:
1、洞洞板的正面元件很漂亮,不知背面的连线啥情况,翻过来照一下。机壳用的是啥材料?底板和面板怎样固定在一起的?
2、面板装微安表的孔经由40mm吧,怎样打孔的,边沿如此光滑,我用手电钻扩孔,边沿都是老鼠啃过的一样。
3、那个3900p的电容不是瓷片,涤纶,云母,是什么类型?
 楼主| 发表于 2020-3-31 22:13:01 | 显示全部楼层
1、洞洞板的正面元 ...
首先谢谢你的夸奖,下面回答你的三个问题:第一个问题洞洞板,反面的连线是利用元器件的引线折弯焊接就可以了,毕竟线路很简单。机壳全部用的是有机玻璃板,他们之间的粘接是使用氯仿,也叫亚克力胶水。第二个问题,面板安装微安表的尺寸,我选用的电表直径是26毫米,用4毫米的钻头打一排孔,然后用半圆形的锉刀慢慢地修整出来。这个活比较吃功夫,要慢慢来。第三个问题是关于3900P的电容,这个电容实际上要求并不高,可以选用普通的云母、涤纶的都可以,有条件的话可以选用进口的。最后祝你玩机快乐。
发表于 2020-3-31 23:19:35 | 显示全部楼层
你这个3900P的电容我还没见过,说一下名称,日后购买也能叫上名子。另外,很想看看机壳结构怎样结合的,这也是很多人感觉困难的地方。
发表于 2020-4-1 23:08:03 | 显示全部楼层
非常漂亮的作品!度盘漂亮
 楼主| 发表于 2020-4-2 09:46:12 | 显示全部楼层
jyq001 发表于 2020-3-31 23:19
你这个3900P的电容我还没见过,说一下名称,日后购买也能叫上名子。另外,很想看看机壳结构怎样结合的,这 ...
这个3900P的电容是薄膜电容,这个电容也可以用其他的代替比如云母的瓷介的都可以。关于有机玻璃板的结合非常简单,只要把亚克力浇水注入吸管,然后再往结合处滴入这个胶水就可以了,然后静置20分钟以上,非常牢固。
发表于 2020-4-2 22:25:50 | 显示全部楼层
你的微安表很有特点,网上搜不到型号,能说下购买连接吧?
发表于 2020-4-2 22:27:07 | 显示全部楼层
谢谢老虎哥。
GMT+8, 2025-4-27 08:20
