查看: 18930|回复: 152
打印 上一主题 下一主题
用500股李兹线做的磁环矿机
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-3-13 22:24:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于近期众所周知的原因,闲暇时间比较多,继续在家折腾矿机。为了挖掘单调谐矿石机的接收灵敏度,继续在线圈和调谐可变电容器上做文章。一般而言,可变电容器业余爱好者动手制作的非常少,而且也不现实。绝大多数使用厂制的现成品。我们一定要选择那种损耗小Q值高品质上乘的优质品,这样才能起到事半功倍的效果。本次制作选用的空气可变电容器是一年前拆自一个日本的仪器上用的空气可变电容器,容量为430Px2,双联。此可变电容器制作精良,加工尺寸精度非常高,虽然不是瓷质绝缘座,但是经过与我手上的其他高质量可变电容器相比较,素质一点都不差。
  关于提高磁环线圈的Q值,大家都知道选用高股数李兹线是提高整个磁环线圈Q值的不二之选,本机也不例外。多股数李兹线随着股数的增加,外径尺寸也相应跟着变大,相应的实际可绕制圈数也随之减小,这是一个缺点。好在本次制作中选用了大容量的可变空气电容器,可弥补由于李兹线股数的增加而导致的绕制圈数减少的缺憾。本机的调谐回路选用0.04x500股的优质丝包李兹线绕制,线圈完成后的空载Q值最大可达1650,确保了本机的优质接收性能。本机属于大电容小电感的调谐模式,带负载能力强,而且有载Q值相对较高,相应提高了接收性能。
  本机为了追求较小的体积,选用了相应体积比较小巧的电流表。但这种电流表的内阻比较大,直流电阻可达1.36K,与两个舌簧耳机串联后的总阻抗非常高,会影响矿机的阻抗匹配,影响最佳接收性能的发挥。为减少串联电流表对线路的影响,特加设了一个钮子开关K,以便不需要电流显示的时候可以短接关闭。
  我比较喜欢简洁美观的设计,体现在这个矿石机的外壳制作中,也尽量选择简单的元素搭配,当然各人的审美观念不同,那就见仁见智吧。面板尺寸100×100毫米,采用三明治结构,可以把有些紧固件的螺丝隐藏起来。本机的阻容元件、开关等尽可能选用进口的元器件,以确保本机的优越性能。矿机是无源接收,没有放大环节,只有尽可能减低损耗,才能换来好的性能。3DQ管、33K电阻、3900P电容、10uF电解电容全部焊接在一块30x30毫米尺寸的环氧玻纤材质的洞洞板上。
  经过试听,本机取得了较好的接收性能,收到了过去从未收到过的中央人民广播电台540KHZ、上海交通广播648KHZ、江苏人民广播电台702KHZ等等,晚上的电台数更多,密密麻麻,电台名称懒得记录。
推荐
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:02:58 | 只看该作者
lizhitao 发表于 2020-3-16 18:05
这个作品无敌了,可是我想知道面板和调谐指针的制作方法
你好,谢谢您的夸奖!矿机的面板尺寸为100x100毫米,事先打印一张用较好的有光泽的硬卡纸的面板图<己提供>,然后依据我提供的照片步骤制作既可。
回复 支持 4 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:33:31 | 只看该作者
哈哈,的确漂亮,谢谢赞赏。
推荐
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:23:26 | 只看该作者
一语中的!许多矿石机大佬都是这么说的。你的理论、动手能力都非常好,希望看到你的新的大作。
推荐
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:21:08 | 只看该作者
3Ax31c 发表于 2020-3-14 01:08
精品!外观结构,颜色搭配,焊接技术,你看那3DQ的四个焊点,圆润光滑。漂亮!绝对漂亮!
谢谢夸奖关注!祝玩矿石机开心快乐!
推荐
发表于 2020-3-14 10:10:46 | 只看该作者
简洁小巧,保持制作精良的一贯风格,收听效果不断提升,学习,点赞!
推荐
发表于 2020-3-14 09:53:19 | 只看该作者
漂亮得很。
推荐
发表于 2020-3-14 09:31:26 | 只看该作者
只要Q值够高的话,高效率的单调谐电路是不二选择。老虎哥把极简主义发挥到了极致,把矿石机美学也发挥到了极致,美图收藏和欣赏中。我觉得,加个外壳,过段时间到野外拉段天线,躺在垫子上收听更惬意。
推荐
发表于 2020-3-14 08:18:40 | 只看该作者
简约的才是最好的
推荐
发表于 2020-3-14 01:08:12 | 只看该作者
推荐
发表于 2020-3-13 23:58:31 | 只看该作者
老手艺就是赞
发表于 2020-3-13 22:43:10 | 只看该作者
老虎哥老师个个精品!!
发表于 2020-3-13 22:46:41 | 只看该作者
老虎哥就是厉害,件件像工艺品
发表于 2020-3-13 23:31:38 | 只看该作者
厉害!老哥制作的矿机每一个都非常养眼,佩服。
 楼主| 发表于 2020-3-14 11:53:18 | 只看该作者
xuxu2018 发表于 2020-3-13 22:43
老虎哥老师个个精品!!
谢谢夸奖,喜欢认真做好每一件事。祝玩机愉快!
发表于 2020-3-14 12:03:03 | 只看该作者
真材实料,制作精良,值得学习,值得欣赏,感谢分享。
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:11:19 | 只看该作者
甲A188 发表于 2020-3-13 22:46
老虎哥就是厉害,件件像工艺品
谢谢你的夸奖,我的制作并不是工艺品,只不过认真制作罢了,祝玩机快乐。
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:14:23 | 只看该作者
谢谢关注夸奖!同样做一件事,认真的态度非常重要,还有创意。矿坛大师级人物多得是,我们要向他们学习才对。祝你每天愉快!
 楼主| 发表于 2020-3-14 12:16:19 | 只看该作者
谢谢关注夸赞,因为从小喜欢无线电,所以有了一定的制作基础。
GMT+8, 2020-9-28 01:32
© 2004-2019 caoyin.com
