楼主: 老村长
c3355放大倍数正常吗?
发表于 2020-3-12 20:25:05 | 显示全部楼层
老村长 发表于 2020-3-11 21:19
我买的C3355,0.21元一只,9018才4分钱一只,难道是假了
0.5元以下的3355都是仿的多
发表于 2020-3-13 08:09:43 | 显示全部楼层
my14go 发表于 2020-3-12 17:00
我最近在了解下现代新型元件,谢谢提示型号。
刚百度了这两型号,bfp196w是三极管,sssmini3是场管,没 ...
我不说了是RS渠道吗
https://rsonline.cn/web/p/bjt-bipolar-transistors/7498209/
发表于 2020-3-13 08:11:48 | 显示全部楼层
雄心壮志198 发表于 2020-3-12 18:44
SSSMini3 好像是一种封装规格
我晕了,,型号应该是 DSC3G0300L
发表于 2020-3-13 17:25:45 | 显示全部楼层
三极管和场管各有优缺点,二者结合最好,3355和K241都是好管以前价格都不便宜,
一般用9018也能应付了
发表于 2020-3-15 14:51:30 | 显示全部楼层
南方静溪 发表于 2020-3-12 12:10
以前买过几个拆机的,不知是那出的,测了看看HFE,两个是60,两个是100
中间脚是发射极就没问题,很少有晶体管中间脚是发射极仿造3355的。3355就只有国产和进口管的区别,国产管特征频率只能到2GHZ左右,进口管3355可以到6.5GHZ
发表于 2020-3-15 15:35:54 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2020-3-15 14:51
中间脚是发射极就没问题,很少有晶体管中间脚是发射极仿造3355的。3355就只有国产和进口管的区别,国产管 ...
嗯,引脚是bec,个头也比9014大一圈。
发表于 2020-3-16 19:08:57 | 显示全部楼层
我的一只3355,100欧集电极电阻,4.5伏电源,0.1M-30M有均衡的20倍放大能力,如果在集电极电阻上串联一只小电感,在5M赫附近达到了100多倍,挺厉害,但是增益不均衡,稳定性也差。以上试验在面包板上做的,专业高频设计的PCB板可能效果更好。
发表于 2023-7-26 21:10:09 | 显示全部楼层
我倒是买了三极管混合包,10多元买了2斤三极管,里面的C3355太多了,还都是正品,查资料这管子的频率标的6500M,吓死人
发表于 2023-7-26 21:20:58 来自手机 | 显示全部楼层
很可能测试时已经自激了。超高频管随便测,不注意管脚分布电感的话,很容易自激的。自激时会自偏置,导致你测得的参数错误。
发表于 2023-11-22 15:06:35 | 显示全部楼层
现在新买的3355,字体是凹陷的,可能是新的,或者说是假的。
发表于 2023-11-22 15:10:39 | 显示全部楼层
ylong777 发表于 2020-3-11 22:09
如果中间管脚是发射级,那就是真的2SC3355,就怕楼主测试直流放大倍数搞错了管脚排列,搞错管脚排列也 ...
请问你是怎样测试到2G左右?
GMT+8, 2025-5-7 11:40
