楼主: 胆中波
7管晶体管和5灯电子管收音机哪个性能好一些呢?不谈音质音量的情况下?
发表于 2020-3-12 19:09:14 来自手机 | 显示全部楼层
胆中波 发表于 2020-3-12 18:37
直流老师,你的4灯外差用的什么电压?图能大家学习一下不?现在论坛搜索只能有限的几条
我做的都是有两级中放的五灯收音机,线路图是原北京电子仪器厂牡丹664A型收音机去掉调谐指示管和三个短波波段,高压67.5V,这一点和原机的90V不同,至于逆变器每个版本都不大一样,上一代用的是1K方案,信号源是LM386文式桥正弦波振荡器,采用变压器倒相以后推动两只D882晶体管做推挽,甲电部分使用了AMS1117进行稳压,但是过去方案都是音频以内的频率,对滤波要求比较高,否则背景里会出现交流声,另外就是变压器体积太大,所以下一步还是采用晶体管分立件但是是超音频方案,振荡频率为20-40K,晶体管拟用三个,自带电压负反馈进行稳压,效率将会比现在提高,体积也能缩小一倍以上。只占用不到一节1号电池的空间即可。至于逆变器我只画出过四管版的上传,因为最成熟后来的这些还没弄,其实效率略微低点用两只晶体管正弦波振荡器也行,振荡器直接输出功率。
发表于 2020-3-12 19:27:18 | 显示全部楼层
需要搞清一个问题,就是接收形式,磁性天线就不多说了,以外接天线为例,天线是否专业对接收效果的影响是巨大的,笼统的去对比并不严谨,一米的拖线与专业的倒L型天线有天壤之别
发表于 2020-3-12 20:23:01 | 显示全部楼层
第尾才子 发表于 2020-3-12 19:03
你説那些電池管我手上還有上百个,其實兩級中放一級高放電池机我也有做過。問題也不是電池管長夀与否、而 ...
你怕是不知道现在新的套件有多强,这么说吧,用S ZZ1和这种套件缠的本振线圈,这一种振幅高且幅值稳定波形好,波形好说明选择性高,当然Q值高,再说中放,我是有扫频仪的,原TTF2-7/8需要6.8P耦合电容,这个只需要4P就能调出双峰临界耦合,只在并联了电阻的第二中放和带着负载的第三中放需要5P,放心大胆的用现代产品做吧,现代产品远比以前的认知好的多,你只看到那时候用了多股线,你却忽略了线圈的长度远远大于小中周,传统电感耦合中频变压器就是通过漏磁感应的,必然损失能量,再就是谐振电容引线很长,影响效果,现在我把精密云母电容放在中周底下的槽里。因为漏磁方向不特定,再就是铁芯大损耗也大,现代的7*7中频变压器不是一般的强。反正我的实践就是,电池管收音机,如果用来听中波,五个灯那是绝对足够了。
发表于 2020-3-12 20:24:32 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2020-3-12 19:27
需要搞清一个问题,就是接收形式,磁性天线就不多说了,以外接天线为例,天线是否专业对接收效果的影响是巨 ...
现在只能讨论磁性天线,而且下一步我准备做磁性天线低阻接收,谐振在小中周里边完成,现在客服电子管收音机的主要弊端就是不抗干扰,采用长金属体天线太容易感应干扰。
 楼主| 发表于 2020-3-13 16:02:38 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2020-3-12 03:38
要公平比较的话,
要同样级别比较。比如,都拿三级机来比较。
大人欺负小孩 好形象,。
这样比行不,一级混频2级中放一级低放一级功放。按照这个程式来比,是不是科学一些?
 楼主| 发表于 2020-3-13 16:46:49 | 显示全部楼层
不过大孔老师,磁性天线和软拖线天线,委实有不可比因素啊
发表于 2020-3-14 20:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-8 15:58:13 来自手机 | 显示全部楼层
即使是講音量音質,7晶体管也比五膽机好,只要是用硅管兩級推,這机其實可到3瓦以上功産,問題是牛要好些。只是,晶体管机牛也易做。好果是獨立本振八管机,其實比五膽机好太多了。
GMT+8, 2025-5-3 05:46
