查看: 6757|回复: 44
想给胆机加高压开关,请问怎么弄?
发表于 2020-3-5 17:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电子管扩音机的电路图发现其高压开关都安装在高压变压器的初级,而我用的电源变压器是高压低压一体的,请问怎样安装高压开关?
2002年装过6P3P单端胆机,板压250V左右,使用多年未感觉胆管明显老化,但刚完工的6P3P推挽机功率管板压和板耗已达到极限,而且使用中经常开关机所以想加上高压开关。
请指教,谢谢。
发表于 2020-3-6 10:19:16 | 显示全部楼层
你们的方法都不对,正确的方法应该是:
把电源牛分成两个,重新绕(买也得),一个是灯丝,一个是高压。这样,就可以顺利给高压牛加上开关,完美的解决了楼主的问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-5 21:32:07 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-3-5 20:42
如果是成品扩音机的电路应该是可靠的,不晓得会不会对功率管有冲击。
你放心用吧,我接触大小功率扩音机较多。
叫广播员先低压后高压(具体时间不同)基本操作规程。之所以这样就是避免功率管有冲击。任何器件通电都有瞬态过程,带有电感性的就有一反向电动势,对应胆机就是用滤波大电容吸收。
发表于 2020-3-5 17:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
借楼问一下,加上之后,高压接通的一瞬间,喇叭会不会有巨大的咚声?
 楼主| 发表于 2020-3-5 17:23:47 | 显示全部楼层
正是因为会有这个情况所以才发帖问。
很早以前看过相关帖子有提及,如果直接用开关控制直流高压会导致功率管内部放花。
发表于 2020-3-5 17:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2020-3-5 17:23
正是因为会有这个情况所以才发帖问。
很早以前看过相关帖子有提及,如果直接用开关控制直流高压会导致功 ...
我觉得做一种电子开关吧。加上软开关功能,开通时高压慢慢加。
发表于 2020-3-5 17:46:53 | 显示全部楼层
扩音机都是先低压后高压。这是小功率扩音机的措施。
发表于 2020-3-5 17:51:20 | 显示全部楼层
高压做个延时开关电路应该可以吧
发表于 2020-3-5 18:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的意思不是做高压延时,而是不用时断开高压,只点灯丝,延长管子寿命。
 楼主| 发表于 2020-3-5 20:08:35 | 显示全部楼层
是这个意思,因为现在电子管用一个少一个,虽然目前普通管子的价格尚能接受,但总坏总换也不是办法。
另手头有二十年前陆续收集的少量年代久远老管,看做工并不比后期差,如电工6L6G,苏联6π3C之类,现在已经很贵了所以得省着用。不过南京6L6做工略差,手头有一个无故漏气了。
 楼主| 发表于 2020-3-5 20:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-5 20:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
功率管不知道,对你的心脏有冲击就受不了了 咚!我受不了
发表于 2020-3-5 20:51:54 | 显示全部楼层
条件匀许就装只旁热整流管作延时,功耗太大就启动完切换石整流。
发表于 2020-3-5 20:55:33 | 显示全部楼层
1,眼前看电子管不会在你有生之年枯竭,存量很大,还在大量生产,;2,如果超屏耗了,那就应该减小屏耗,而不是频繁开关。
 楼主| 发表于 2020-3-5 21:27:15 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2020-3-5 20:55
1,眼前看电子管不会在你有生之年枯竭,存量很大,还在大量生产,;2,如果超屏耗了,那就应该减小屏耗,而 ...
频繁开关是因为听完关闭,想听了又打开
 楼主| 发表于 2020-3-5 21:28:20 | 显示全部楼层
如果只是“咚”响就无所谓了。我怕经常“咚”把管子搞坏。
GMT+8, 2025-5-4 23:45
